配置:
1,机架:鱼雷机架,最大支持2.5寸(建议用2.3-2.5寸)
2,飞塔:HAKRC mini F4飞塔,20A电调;
3,摄像头:RUNCAM split mini2
4,图传:SPEEDY BEE TX500
5,电机:EMAX 1106 KV4500
6,电池:格氏450mah 75c
7,桨叶:EMAX 2519
8,接收机:XM+
先看看各个配置的重量:
机架17.3克
飞塔:7.9克+2克
摄像头:15.4克(官方的12.5克不知道怎么来的)
图传:3.5+2.1克
电机:7.6X4=30.4克
桨叶:1.35x4=5.4克
接收机:1.7克
XT30: 3.4克
4根25长的螺丝 :2克
TF卡: 0.3克
电容:1克
扎带:2.1克
自制硅胶柱:0.75克(用14号硅胶线,剥出外皮,切成4.5mm长)
装机过程:
先装4个电机:
焊电源线电容:
4个螺丝穿过底板:
放入电调:
装入飞控:
这条线是图传OSD调频调功率用
这个插头后面去掉了,直接焊在飞控上
split的RX TX焊接到飞控上,可以用遥控器控制开关,调整参数
图传这个图是反放的,后来改回正放,注意不要压到按键
视频:
