查看: 4911|回复: 54
看着孤独的狗头,太可怜了,还是给它弄个机身吧(人老师出品)更新:换了4520动力
发表于 2018-11-26 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:30 | 只看该作者
先做主轴座
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:31 | 只看该作者
金属件全部用的是7075铝板做的
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:36 | 只看该作者
主轴的轴承到时候换上双列角接触轴承
不错
不错
做舵机座。。。。
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:37 | 只看该作者
奶奶的,7075割出来后,边缘很锋利,中招
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:39 | 只看该作者
电机座,采用和主轴座相连的做法
侧板随便画画吧
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:41 | 只看该作者
机身做起来,感觉还是可以的。压带轮自己做的,尾管夹随手翻出来的多轴的管夹
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:44 | 只看该作者
尾管用25的,可以用LOGO 600的,也可以用KDS 700的,自己割断就好了。切管器,这个真的是好东西来的
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:46 | 只看该作者
主轴用KDS550的,自己重新开孔就好了,KDS的主轴用料实在,狗厚,缺点就是重了点,优点,便宜
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:49 | 只看该作者
组好了,大齿还是用狗的,单向座改用内径12的单向了,大皮带轮自己重新做了一个,电机是750MX改短的4225规格的电机,重量估计比蝎子的4025还要重了点
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:50 | 只看该作者
电调只能用用翻出来的旧货。
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:52 | 只看该作者
试飞成功,很爽,比原来的塑料狗身爽多了
走线请各位看官无视
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:54 | 只看该作者
激动过后回来各种的极限减重现在的总量是2200克,550桨。尾巴用LOGO600的冰人或者飞越的都行,尾是双推,亚拓桨夹
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:57 | 只看该作者
很多人都想改的双推,这个尾波改了和你多东西,自己认真看就是了
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:58 | 只看该作者
机身没有穿底裤,底裤给电池穿上了电池板是翻出来的冰人的电池板,自己打孔,装限位
发表于 2018-11-26 22:10 | 只看该作者
强大
发表于 2018-11-26 22:12 | 只看该作者
楼主牛bv5
