标题: 你缺一盒备用螺栓,简单告诉你怎么买。 [打印本页]
作者: Peteryang    时间: 2018-11-27 22:05
你一定遇到过拧滑丝,或者跑丢螺丝,但当你想买时,突然发现,带有“模型”两字的螺栓都是天价,去标准件店里又不知道怎么买……
本帖旨在用最简明的办法告诉你如何选择螺栓。
最简单的说法就是你得知道  什么头,粗细,长度,强度。
不讲螺纹,不讲公制英制,只告诉你最常用的一种型号,你是否有一台Axial 比如90046  90047  90028  或者一台TRX4       记住,他们上面最常用的螺栓,尤其是大梁用的螺栓一定是M3,   从非专业角度,把M3理解为粗细吧。
然后另外两个数据
一个是长度,你需要知道的是长度从哪里开始量。一般通用长度就是双数,4   6   8   12   16
另一个是螺栓类型分为杯头,圆头,沉头,就是螺栓头的样子。
然后是强度,可以理解为硬度,模型常用是10.9,螺纹理论最高强度是12.9,顺带说一句按照目前的通用技术,M3系列的杯头可以做到12.9强度,圆头和沉头只能做到10.9,不必纠结,告诉你是12.9的要么很贵要么骗人。      (不要讲特殊名牌螺栓,我们在讲通用螺栓)
综合起来,你就有一组螺栓的标准规格了
给一张简单手写的规格图,注意看长度是从哪里开始量的,
比如下图第一个叫做
杯头内六角   M3*4  强度为12.9。
带着这段话去淘宝搜即可,附一张示意图(图中搜索结果不具有指导意义),关键字越少越精炼,你会看到更多的结果。
(, 下载次数: 85)
(, 下载次数: 97)
当然如果你需要螺帽,也可以直接买即可,搜M3 螺帽,分两种,一种是自锁的,就是带一圈塑料那种,还有就是通用螺帽。
最后附一句螺栓,尤其是塑料件上的拧紧规则,在金属上,基本上拧不坏。
但是我们接触最多的就是拧到塑料内,务必遵循一个原则,能松不紧,如果强迫症要求你拧紧,那么这样做。
感觉快拧到位了,阻力突然增大时,要减小拧紧力,直到拧不动为止。比如你是手握螺丝刀拧到阻力增大了,改成三个手指头夹住螺丝刀,这样握力就小了,然后拧到你拧不动就可以了。
如果你这样还是能拧滑,那么试着去握住螺丝刀最细的位置再操作,或者换一把细柄工具。
因为塑料本来就有自紧螺纹的功能,所以差不多即可。你要的不是螺栓拧的多紧,而是螺栓是否起到了该有的压紧作用。
所以要练就一种感受已经拧紧的拧紧力体验,这是一种感觉,到了感觉了,就不要再拧了。
时间久了,有些螺纹即将要滑丝,你会感受到那种阻力突然要减的悬崖感受,只要不是单独受力点,立即停下来或许还能用,盲目拧一圈,滑了……苦恼就开始了。
作者: litong_874    时间: 2018-11-28 00:37
买把力矩螺丝刀吧
作者: HPIRS4    时间: 2018-11-28 08:25
买把亚拓螺丝刀吧。
作者: feizhimeng    时间: 2018-11-28 11:41
讲的详细透彻,赞一个。
作者: 葡萄干面包    时间: 2018-11-28 11:58
YFS圆头和平头有12.9,你把10.9的螺丝和12.9的螺丝用锯子锯下就知道区别了
作者: LegendFly    时间: 2018-11-28 13:29
有心人
作者: catv    时间: 2018-11-28 13:46
很专业!解释的通俗易懂!
作者: 唐山悟空    时间: 2018-11-29 05:04
玩久了,啥螺丝都有点
作者: 我心飞翔WSH    时间: 2018-11-29 11:17
赞一个
作者: lijikun    时间: 2018-11-30 20:57
很专业,赞一个
作者: Pixie    时间: 2018-12-1 11:25
常年用YFS的12.9沉头、圆头和杯头,并且用电磨打过,绝对比10.9的硬很多,基本一个钻头打一个就废了……
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
