查看: 3926|回复: 13
F4V3飞控元器件求教
发表于 2018-11-28 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-11-28 12:29 | 只看该作者
图中红圈圈中的芯片是干嘛用的,什么型号,有知道的大神吗
发表于 2018-11-28 15:31 | 只看该作者
像是个模拟切换开关??
发表于 2018-11-30 13:57 ——“来自手机” | 只看该作者
软串口与uart6共用一个外插接口,是个切换开关
 楼主| 发表于 2018-12-2 08:22 | 只看该作者
这个芯片是什么型号
发表于 2018-12-24 00:25 | 只看该作者
请问楼主你也在修这款飞控飞控?
我今天把vbat接到了curr电流口去了,凉了
发表于 2020-2-29 13:45 | 只看该作者
我的飞控也是这个元件掉了还能飞吗
发表于 2020-3-4 21:58 | 只看该作者
chengjunok 发表于 2020-2-29 13:45
我的飞控也是这个元件掉了还能飞吗
可以
发表于 2020-4-1 01:31 | 只看该作者
yaoyonghe 发表于 2020-3-4 21:58
可以
这是飞了几根线呢,就中间两根吗?
发表于 2020-5-20 23:35 | 只看该作者
好歹上个GY86把5611和5883给整齐了
发表于 2020-5-27 11:57 | 只看该作者
电源启动芯片
 楼主| 发表于 2020-6-27 14:56 | 只看该作者
可以
你这是整了个啥,什么飞控
发表于 2020-10-21 11:37 | 只看该作者
这应该是sbus反相芯片,rx6通过它与MCU进行sbus通信,如果这个芯片断掉,rx6就断了,不过如果你的接收机不是sbus的,还可以接到rx1和rx3上,我就是这个芯片坏了,只好将我的ibus协议的接收机接到rx3上了。sbus协议的接收机现在暂时用不了的了,等配个反相器,或者加个反相电路试试。
