查看: 3428|回复: 33
Pix 直升机上下抖动厉害,求助ZhangSir 老司机
发表于 2018-11-28 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象:SAB380安装pixhack,起飞后飞机上下抖动厉害,从日志看,升降P值高,但实际设置值已经低于要求范围,遥控器油门降低至50%啦,在线等老司机指教!
发表于 2018-11-28 22:44 | 只看该作者
正常大鸡就不会这样
发表于 2018-11-28 22:54 | 只看该作者
上下抖?俯仰抖?
 楼主| 发表于 2018-11-28 22:57 | 只看该作者
是的,上下抖,不知道怎么上传视频
 楼主| 发表于 2018-11-28 23:36 | 只看该作者
发表于 2018-11-29 00:21 | 只看该作者
上下抖关pitch啥事
发表于 2018-11-29 07:03 | 只看该作者
80%油门试试
发表于 2018-11-29 09:14 | 只看该作者
看起来挺不错的
发表于 2018-11-29 10:01 | 只看该作者
上线窜动对吧   我也是
发表于 2018-11-29 10:34 | 只看该作者
好机
 楼主| 发表于 2018-11-29 12:13 | 只看该作者
是的,等老司机指教
发表于 2018-11-29 12:21 | 只看该作者
转速太低了吧?提高转速试试
 楼主| 发表于 2018-11-29 12:31 | 只看该作者
试过70%转速,一样的
发表于 2018-11-29 12:42 | 只看该作者
灯真漂亮 哪买的 能给我发个链接吗
 楼主| 发表于 2018-11-29 12:55 | 只看该作者
某宝很多,还可以遥控器控制开关
发表于 2018-11-29 17:31 | 只看该作者
减小总距范围、降低“高度保持P”…………
 楼主| 发表于 2018-11-29 18:04 | 只看该作者
终于等来zhangsir感谢,
现在螺距范围-4度~12度。保持高度P 为1
 楼主| 发表于 2018-11-29 18:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-29 18:10 | 只看该作者
P 值设置低于最小值下限,请问,这个结果能生效吗?
发表于 2018-11-30 06:17 | 只看该作者
总距用-2~+10度
高度保持P强制写入小于1的,建议0.5……………………
