查看: 4997|回复: 27
这段时间我折腾sbus2的原因,利用仅有的接收机端口将通道最大化
发表于 2018-11-29 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这必须从OXY2小飞机开始说起,这飞机最近特别火,老司机给的评价很高,没忍不住诱惑入了一台。这么小的飞机,本想给他用7008接收机的,结果放到尾管座底下一看,有点大,不协调,于是找其他的小接收。同时由于本菜鸡害怕电池飞行中过放,极度依赖电压回传监测电压报警,所以瞄上了最小的带电压回传功能的7003sb(手头只有FUTABA T14SG,支持此控并且带电压回传的接收:7008、7006、7003),7003果然挺小的,4个端口配合MB PLUS陀螺仪应该没什么问题,但是之前飞K110曾经有过一次一家三口找飞机的经历,让我有了增加一个通道实现寻机报警的想法。原本已经折腾了MB陀螺仪定速,MB上端口全部用完,能不能增加这一通道就要看接收机了。futaba官网上下载7003说明书,打开查阅。
端口4只能接SBUS,而电压回传又占用了端口2,剩下端口1、3了。MB到底分配了哪几个通道呢?说明书上查到SBUS对应通道的表格
原来MB默认分配了1~9个通道,回到7003的说明书,先排除1~9通道,然后排除掉电压回传的端口2,只剩下K模式里端口1的11通道能用了,这还要确认MB PLUS能不能支持SBUS2协议。为了这个问题,也花了几天时间在本论坛咨询,结果是支持的。于是把信息整理一下,有了下面的接线图。这里要感谢模友的帮助和支持!
我猜测应该可以通过MB自定义通道功能来腾出2个通道给接收机的1、3端口,但是重新定义关键通道怕引起意外,所以没有继续折腾,有错误的或者有更好的建议,请大家提出指正。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-29 16:29 | 只看该作者
你整套花了多少钱?
 楼主| 发表于 2018-11-29 16:51 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-11-29 16:29
你整套花了多少钱?
OXY2空机:1028
豹子250电机:120
MB陀螺仪:500
7003SB接收机:500
好盈铂金25A:158
花牌3S 850mah 85C电池:60*2
蓝箭MI CW 9-4 MG斜盘舵机:109*3
蓝箭 H0988UHS-i 锁尾舵机:158
总计:2911
发表于 2018-11-29 17:08 | 只看该作者
用7003不如用7008,500块足以买个成色好的二手接收机,而且还是行货。
 楼主| 发表于 2018-11-29 17:23 | 只看该作者
7008不好放,上面已经说了,小机么折腾一下。话说我之前折腾回传烧了个7003,这是第二个
发表于 2018-11-29 18:24 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-29 16:51
OXY2空机:1028
豹子250电机:120
MB陀螺仪:500
3000以内?
 楼主| 发表于 2018-11-29 18:38 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-11-29 18:24
3000以内?
是的,属于中高配了
发表于 2018-11-29 18:51 | 只看该作者
瑟瑟发抖,我的全套不到1300,空机双11,900,舵机4个36,电机嘉迪58,电调158好硬v4,k8,140。
 楼主| 发表于 2018-11-29 19:33 | 只看该作者
我只能说玩得6,给我们开眼界了,哈哈
发表于 2018-11-29 20:06 | 只看该作者
飞的时候还有时间看电压??直接4分钟定时器就好了,遥控震动就下来
发表于 2018-11-29 20:30 | 只看该作者
电压也可以设置震动
 楼主| 发表于 2018-11-29 20:33 | 只看该作者
我还是初级水平,跑跑航线,有空能看一下的
 楼主| 发表于 2018-11-29 20:34 | 只看该作者
fly100 发表于 2018-11-29 20:30
电压也可以设置震动
是的,就是要这个效果
发表于 2018-11-29 21:00 | 只看该作者
是阿,电压回传没必要,直接设4至5分钟震动降落刚好
发表于 2018-11-29 21:05 | 只看该作者
嗨!问一下楼主,用SBUS单线连接,四个舵机一定要分配通道?不接控分配通道能不能直接用哦?
 楼主| 发表于 2018-11-29 21:10 | 只看该作者
MB默认分配了通道,上面图2就是
 楼主| 发表于 2018-11-29 21:15 | 只看该作者
你是MB陀螺仪吗?
发表于 2018-11-29 21:32 | 只看该作者
CH几,这种接口,只能输出信号,不能用于回传信号吧。
 楼主| 发表于 2018-11-29 21:46 | 只看该作者
7003开启电压回传功能后端口2是电压端口
发表于 2018-11-30 00:03 | 只看该作者
我想知道什么舵机谢谢
