查看: 2181|回复: 13
重装待发!
发表于 2018-12-3 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
掏掏掏感觉身体被掏空...
尾部利用原来的电机支架加强尾部。塑料尾部太脆弱上螺丝不敢太紧!这样就妥妥了!
舵机安装到位!
动力 电子设备 等预装安排位置!
个人一点心得:把电机、轴、座、联轴器,再船外装配调试好再装船固定。可最大限度保持同心度,把震动降到最低!不知道大家是怎么做的?
另:轴和轴承内圈、轴承外圈和轴套 一定要打胶 ,不然就是滑动摩擦,起不到轴承的作用!当然如果你的适配度很好可忽略!
也不太明白:轴拿4mm 4*8*3轴承为例:轴承内圈4mm没任何问题,市面上所能买到成品轴都略小于4,使得高速转动,轴和轴承产生滑动摩擦,造成轴磨损!
买了好多根 就没有一根能做到粗几丝的!
联轴器也是同样,孔总是大几丝,严重影响同心度!
水泵主动散热,好处是静态测试和慢速不用担心设备过热!
打破传统:水冷循环出水口安排在尾部!之前电调过热保护,失去动力。现在出水口安排在尾部,可利用此微弱动力,返航!前提是必须死水,否则也是无能为力!
基本完工,重装待发!照之前的样子买的,卖家说长69cm和我之前尺寸相符,收到发现只有64cm,船侧高度也变高了,整体感觉没之前的犀利了,变胖了....
等下水再发后续!
希望大家多发帖多交流,把经验心得分享给大家!也许你觉得很简单的东西,对别人也许也是有帮助的!至少百度的时候能让我们论坛出现在前列!
发表于 2018-12-3 21:25 | 只看该作者
热熔胶粘的?
用的什么电机
 楼主| 发表于 2018-12-3 22:11 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2018-12-3 21:25
热熔胶粘的?
哈哈,正是热熔胶
 楼主| 发表于 2018-12-3 22:15 | 只看该作者
热熔胶粘的?
不论强度 柔韧性 易用性都比ab好!最主要 可以起到减振缓冲作用
发表于 2018-12-3 22:56 | 只看该作者
水泵要是坏了  电机热了 胶不就化了  水泵我也装过  不是坏了 就是堵了
 楼主| 发表于 2018-12-3 23:59 | 只看该作者
热熔胶要温度很高才会化...
 楼主| 发表于 2018-12-4 00:05 | 只看该作者
我进水口 接在吸水舵上,从没堵过,是因为口比较小的原因吗?
发表于 2018-12-4 07:22 | 只看该作者
水泵肯定不牢靠 我一开始也装  有一次坏了  发动机拉缸了    损失大了  后来加了进水嘴  把所有进水嘴换成M6的 最粗的了  水冷没问题 水舵的进水口不用了  孔太小  靠水压进水不行 必须加装进水口不用水泵
发表于 2018-12-4 08:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-4 08:55 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2018-12-4 07:22
水泵肯定不牢靠 我一开始也装  有一次坏了  发动机拉缸了    损失大了  后来加了进水嘴  把所有进水嘴换成M ...
,发动机确实不行,电机不至于那么热
我心飞翔WSH 发表于 2018-12-4 08:46
....是什么意思
发表于 2019-1-12 15:46 | 只看该作者
