查看: 1731|回复: 20
各位涵道大师进来推荐一下
发表于 2018-12-4 02:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两架50涵道哪一架比较好飞,希望有大师能指点一下。准备配11叶涵道,用3s电池,因为手上3s电池比较多。或者另外给我推荐一架比较好飞的50涵道机也可以。 麻烦各路大师指点一下
发表于 2018-12-4 06:49 | 只看该作者
看机型,a10应该更好飞
 楼主| 发表于 2018-12-4 07:26 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-12-4 06:49
看机型,a10应该更好飞
为什么a10你会觉得更好飞呢?
发表于 2018-12-4 07:43 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2018-12-4 07:26
为什么a10你会觉得更好飞呢?
动力足
 楼主| 发表于 2018-12-4 08:44 | 只看该作者
53024联 发表于 2018-12-4 07:43
动力足
动力足,这不是理由把。T50也是双50涵道的。
三角翼的战斗机涵道都好飞。
发表于 2018-12-4 08:52 | 只看该作者
为什么a10你会觉得更好飞呢?
因为我飞过
发表于 2018-12-4 09:00 | 只看该作者
A-10的两个桶都放到机翼上了还是算了吧。
发表于 2018-12-4 09:12 | 只看该作者
以前飞过个SU35
飞起来太简单了
发表于 2018-12-4 10:09 | 只看该作者
35好像不能前轮转向把
 楼主| 发表于 2018-12-4 10:25 | 只看该作者
juju4107 发表于 2018-12-4 10:09
35好像不能前轮转向把
是的,转向要自己改
 楼主| 发表于 2018-12-4 10:27 | 只看该作者
jack77585236 发表于 2018-12-4 09:12
以前飞过个SU35
飞起来太简单了
这机型和su35.还是有很大区别的,手感肯定不一样
发表于 2018-12-4 11:08 | 只看该作者
f22。歼十。t45。都好飞
 楼主| 发表于 2018-12-4 11:39 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-12-4 11:08
f22。歼十。t45。都好飞
关键是,我要50涵道的,手上只有50涵道和3s电池,这是前提
发表于 2018-12-4 19:10 | 只看该作者
哦哦。那就比较少了。黑鸟可以用50涵道
 楼主| 发表于 2018-12-4 20:27 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-12-4 19:10
哦哦。那就比较少了。黑鸟可以用50涵道
有链接吗?
发表于 2018-12-5 17:52 | 只看该作者
a-10
发表于 2018-12-5 23:17 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2018-12-4 20:27
有链接吗?
直接搜黑鸟 涵道就有啦
发表于 2018-12-7 12:07 | 只看该作者
涵道起步就要70才行而且要有人教,别兴起买了50  64到时候首飞炸机,那样体验会非常差
发表于 2020-2-13 19:35 | 只看该作者
别飞50,以后会更费钱,直接70t45很好飞
