查看: 2161|回复: 15
小飞机GT8f飞了几天,感觉有个缺点,太震了
发表于 2018-12-4 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架机构太硬了,这种结构1S小飞机还好,这个2S的,转起来后,拿手里就觉得震动很大。
而且飞控和机架是刚性连接的,里面有个橡皮垫圈,但是是装样子的。
现在飞起来后,视频是抖动的,噪音比1S的无刷大很大。 1S飞起来好安静。
尾灯已经摔坏了。
还有个飞蛋130,螺旋桨是破的,但是拿手上转起来感觉也很稳,这个GT8就是很震。新换一套螺旋桨还是震,感觉减震没有做好。
发表于 2018-12-4 13:12 | 只看该作者
那是你的螺旋桨没装平衡,浆孔一般都比电机轴大,不是随便螺丝一锁就平衡了的。
发表于 2018-12-4 13:23 | 只看该作者
我感觉很好飞,桨炸不坏,每次换电池我都要检查桨有没有上下不平衡,有不平衡的桨叶扳平就好了,声音大才有激情,就像210的机子,声音越大越有感觉,gt8飞起来非常稳的,我的机子pcb板都给涂电子绝缘漆,上次炸污水沟里面,找了很久才找到,晒干后正常飞,就是电压检测变了,不影响飞行
发表于 2018-12-4 13:24 | 只看该作者
发表于 2018-12-4 13:25 | 只看该作者
摄像头容易炸掉出来,我给打了硅胶
 楼主| 发表于 2018-12-4 13:34 | 只看该作者
螺旋桨怎么装才能平衡,我现在图像都是抖的
 楼主| 发表于 2018-12-4 13:36 | 只看该作者
我接电脑,在BF的电机里面让电机带浆转起来,抓住飞机,发现有2个电机还好,有2个转起来后,感觉整个飞机都在震。
发表于 2018-12-4 17:21 | 只看该作者
手抓住飞机,稍微给油,仔细观察锁螺丝的圆盘,不平衡的浆转起来有重影,一块电池下来电机发烫。解决办法就是装浆时稍微上紧点螺丝,加油门,让桨叶转起来不要太快,一般可以自己平衡,观察没有重影了就可以锁紧螺丝了。还有个笨办法就是,锁螺丝时,摇动桨叶,锁紧螺丝,朝不同方向调节几次就找到最好的平衡方向锁紧就ok。
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:03 | 只看该作者
zhoujunjl 发表于 2018-12-4 17:21
手抓住飞机,稍微给油,仔细观察锁螺丝的圆盘,不平衡的浆转起来有重影,一块电池下来电机发烫。解决办法 ...
谢了,我试试看。
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:58 | 只看该作者
好了,是摄像头有点松了,热熔胶粘下就好。不过摔一下又会松,要经常粘。 小飞手加了个dvr,录像效果好差。
发表于 2019-8-29 09:01 | 只看该作者
玩这个的不少呀
发表于 2019-8-30 08:44 | 只看该作者
GT8的逆光好差。。。早晚太阳斜照的时候瞎的。。。
发表于 2019-8-30 08:51 | 只看该作者
换摄像头。。。
我换了摄像头
我换了摄像头
发表于 2019-8-30 08:52 | 只看该作者
考虑要不要再换个黑羊图传。。。
发表于 2019-9-2 18:40 | 只看该作者
学知识了,顶一个
发表于 2019-9-13 21:03 | 只看该作者
楼主 你的GT8 现在还振不,我的也比较振,我感觉现在新GT8固定浆直接硬按上,不是螺丝上的,应该是个小缺点。我总担心轴稍弯了,振动就解决不掉了。
