查看: 8904|回复: 30
几年这架阿波罗35,早几个月前卖了
发表于 2018-12-4 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纪念一下这架阿波罗35,早几个月前还在北 京的时候组装试飞的,就飞了两个起落,因为要离开北 京就转让了。
贴的acuracy的美化,飞机很有质感。
装飞机一定要仔细阅读说明书,说明书写的非常详细。
装了个小人在里面,效果不错。反而acuracy70装不下小人。
如果使用标准舵机,则需要开孔。
只要能装Y杆的飞机,我都装的y杆,因为可靠而且精度好。
只要能装方向舵拉索,我都装的拉索,很清爽富有美感,不过这架飞机方向舵舵机放前面会有些头重。
斜45°,插点火电也方便,而且排气对着正下方,干净且美观。
首飞轮子卡住了,降落的时候排气磨了一下,速度不慢,建议方向舵舵机后置。
后来决定离开北 京发展,飞机不好带,出掉了,谨以此纪念曾经属于我的35。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-12-5 07:15 | 只看该作者
楼主在北 京哪里飞的
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:32 | 只看该作者
wangbolun88 发表于 2018-12-5 07:15
楼主在北 京哪里飞的
大兴航模基地
发表于 2018-12-5 18:38 | 只看该作者
漂亮。同样看上阿波罗35,喜欢它的便携性。请问楼主当初为什么不选阿波罗50?性能不是更好吗?
 楼主| 发表于 2018-12-5 19:21 | 只看该作者
我也有阿波罗50,刚好手头有35AX发动机就装了飞,买这个其实单纯是为了玩和飞行的乐趣。有不一样的不够的感觉。
发表于 2018-12-20 17:13 | 只看该作者
35级别的话,起飞重量应该小于两千克了,好飞吗?两冲程发动机会不会太快转速
 楼主| 发表于 2018-12-22 09:14 | 只看该作者
成家技术服务的官网上有一架二手的日本版阿波罗35在售卖,不过被成家贴牌NTS Aserant 50。
这架35搭载的是os 56四冲发动机。
 楼主| 发表于 2018-12-22 09:17 | 只看该作者
有些快,不过还挺好飞
发表于 2018-12-22 12:48 | 只看该作者
天马行空 发表于 2018-12-22 09:17
有些快,不过还挺好飞
嗯,35是个蛮尴尬的尺寸。装小舵机小了,装标准舵机就重了。    发动机相比50级没轻多少,但是接收机电池,舵机什么的,照样重。
我觉得要嘛就18级发动机,飞机一米翼展,舵机都用9克。起飞重量大约一千克。
要嘛就50级,重量2千克以上,翼展约1.5米、都标准舵机,起飞重量2千克多。
发表于 2018-12-22 12:49 | 只看该作者
18级的F3A可以直接泡沫电动来改。越1.1千克起飞重量
 楼主| 发表于 2018-12-22 16:21 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2018-12-22 12:48
嗯,35是个蛮尴尬的尺寸。装小舵机小了,装标准舵机就重了。    发动机相比50级没轻多少,但是接收机电池 ...
可以装小型舵机,只不过是我扩孔了而已,os 35ax出力很好而且轻很多
 楼主| 发表于 2018-12-22 16:23 | 只看该作者
不建议泡沫机改,我有两架油动的mini excellence,很不错,不过这个级别的飞机就是个杂耍机了
发表于 2018-12-23 07:20 | 只看该作者
小人在哪买的啊?
 楼主| 发表于 2018-12-24 14:10 | 只看该作者
q719413738 发表于 2018-12-23 07:20
小人在哪买的啊?
德利模型
发表于 2019-2-3 09:25 | 只看该作者
楼主请问你的美化贴纸在哪买的呢?
发表于 2019-3-31 20:24 | 只看该作者
mini 飞机太快了,玩不出什么动作,35我用hitec的82舵机,刚好不用扩孔,19g舵机,拉力3.4kg很合适
发表于 2019-4-25 13:26 | 只看该作者
发表于 2019-5-7 19:03 | 只看该作者
35是好机啊,我一直犹豫要不要装,还是直接换50飞
发表于 2019-5-21 15:23 | 只看该作者
这飞机是我去帮我朋友拿的
发表于 2019-9-8 20:57 | 只看该作者
