查看: 940|回复: 7
95轴距的小F3飞控一直打筋斗,一解锁就向前反
发表于 2018-12-4 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
95轴距的小F3飞控一直打筋斗,一解锁就向前反,之前飞的好好的,一直用CF调参,用了BF调osd后就就不行了,现在又不能刷固件,有大神解救一下吗?
发表于 2018-12-5 10:28 | 只看该作者
飞控角度设置了吗
 楼主| 发表于 2018-12-5 11:45 | 只看该作者
晓龙baby 发表于 2018-12-5 10:28
飞控角度设置了吗
加速度计校准了,机身姿态的那里是平的。
谢谢你!
发表于 2018-12-5 12:30 | 只看该作者
kevmok 发表于 2018-12-5 11:45
加速度计校准了,机身姿态的那里是平的。
谢谢你!
在软件上看飞机的俯仰轴对吗 不对就会这样
发表于 2018-12-5 13:26 | 只看该作者
拉烟DaoDan零售批发 需要的加 扣扣2835874031
发表于 2018-12-5 16:38 | 只看该作者
我有一个250机架的也是这个问题,后来发现是电机方向的问题,一定要按照BF所示的电机转向,调整每一个电机,和图上完全一致才行,有时候刷了固件以后,会调整电机转动方向。
发表于 2018-12-19 09:39 | 只看该作者
检查电机顺序
 楼主| 发表于 2019-1-4 17:09 | 只看该作者
lookoo 发表于 2018-12-19 09:39
检查电机顺序
谢谢你!顺序是没有错,原来是电调固件不会写,一直推油门,前面的两个电机是快慢快慢的变化…没折…
