查看: 5849|回复: 7
profili软件翼型导入catia小教程
发表于 2018-12-5 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很初级的教程各位大神不要笑话~科普贴
1、profili大家很熟悉啦,选择你想要的翼型,点击输出_输出选定翼型为.dat格式
2、根据各位的需求,可处理翼型的粗糙度
3、用笔记本格式打开保存的.dat文件,可以看到生成了2维的坐标点。
4、将二维的坐标点复制到excel文件中,可以将这些坐标点根据需求放大,也可以直接等到catia中再进行缩放
(上面的是ClarkY翼型,偷懒这张图放了一个放大了100倍的s5010正在使用的翼型,请忽略这种小细节)
5、找到CATIA软件的根目录,从中找到GSD_PointSplineLoftFromExcel文件,我的目录为D:\Program Files\Dassault Systemes\B21\win_b64\code\command
6、打开GSD_PointSplineLoftFromExcel文件,格式如下,这是一个CATIA中根据坐标点绘制点及样条曲线的宏
7、将exel之前的翼型坐标点复制进来,一定要注意保持下面的格式~!!!!startloft/startCurve作为开头,endCurve/EndLoft/End作为结束
8、现在两列为二维坐标点,而catia支持三维绘制,所以根据你们自己的需求,添加一列,变为XYZ三轴坐标点
9、点击:视图_宏 执行!选择最后一项Feuil1.main
10、选择最后一项同时输入坐标点并生成样条曲线
11、输入3~ok大工告成!
12、来看看效果吧,然后就可以随便编辑啦!
接下来,叫另一个小技巧,很多人想把自己实体飞机的翼型抠出来进行编辑
现在一个比较简单的逆向方法交给大家~点击以下链接哦:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1446657&extra=
参与人数 1威望 +1 收起 理由
意孤行 + 1 赞一个!
发表于 2018-12-5 11:28 | 只看该作者
牛逼,大佬莫非是程序员
 楼主| 发表于 2018-12-5 11:57 | 只看该作者
灵沉 发表于 2018-12-5 11:28
牛逼,大佬莫非是程序员
不敢不敢,大家一起交流学习嘛~
发表于 2018-12-5 12:50 | 只看该作者
这个十几年前就有了
发表于 2018-12-5 14:31 | 只看该作者
还可以保存成dxf,用CAD打开,在界面里选择翼型线条,Ctrl+C复制到catia界面里。当然最好在CAD里用样条曲线描一遍,原生的图线段太多了
发表于 2018-12-5 19:37 | 只看该作者
好教程。。。不过有个更简单的方法,profili直接输出dxf,catia可以打开dxf,然后用曲线自己描一遍,也不麻烦
发表于 2018-12-19 18:50 | 只看该作者
好教程,学习了
发表于 2018-12-20 16:38 | 只看该作者
好帖子学习
