查看: 1147|回复: 14
玩穿越机我是认真的之随手拍1
发表于 2018-12-5 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩穿越机我是认真的之随手拍1
机还是那台机,直接上视频
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-12-5 19:28 | 只看该作者
能发些图片和配置吗?
发表于 2018-12-5 19:45 | 只看该作者
这摄像头我装固定翼上面效果蛮好。
发表于 2018-12-5 19:46 | 只看该作者
这摄像头130机架能放不
 楼主| 发表于 2018-12-6 08:06 | 只看该作者
zmcsdh 发表于 2018-12-5 19:28
能发些图片和配置吗?
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1440834
还是这台机,
1105的马达,
2.5的桨
都是低配货,总价在6百左右(不含发射接收)
电池用的长方型航模 不到三十一片的的500MAH 3S
 楼主| 发表于 2018-12-6 08:11 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2018-12-5 19:45
这摄像头我装固定翼上面效果蛮好。
最开始也是从固定翼上开始玩这个的
http://video.tudou.com/v/XMTg3Nj ... m=a2hzp.8253869.0.0
早期的固定翼飞
 楼主| 发表于 2018-12-6 08:13 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2018-12-5 19:46
这摄像头130机架能放不
我是直接放在上面,再用胶水粘下,用绑带绑一下就OK了
我的飞的是110的用的1105的6000KV马达,3S电池,
发表于 2018-12-6 17:16 | 只看该作者
你这旋转切镜必须两个对接视屏都有旋转的镜头才能对接,你这切的没意义呀。
发表于 2018-12-6 23:36 | 只看该作者
如果用f4的飞塔mini,应该没问题吧,熊猫mini,
 楼主| 发表于 2018-12-7 19:31 | 只看该作者
业余作业,
主要一颗电飞得太长了,像这样子飞可以飞到6分钟,所以就各种切了
 楼主| 发表于 2018-12-7 19:33 | 只看该作者
用什么飞控都问题不大,我还用F3呢,主要是像头
发表于 2018-12-8 09:07 | 只看该作者
飞的还是那么骚
发表于 2018-12-8 09:30 | 只看该作者
这飞行技术要多强才行啊?
发表于 2018-12-12 08:14 | 只看该作者
关注很多次了,顶一个,
这像头真的算可以,只是我没有楼主这么高飞行水平
发表于 2018-12-12 08:23 | 只看该作者
慢飞体现操控能力!!楼主牛啊! 豪宅也是让人羡慕,哈哈~
