查看: 67334|回复: 59
提高图传信号,开启FCC教程
发表于 2018-12-6 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
废话不多说下面看教程:
我测试的手机是最新版的12.1 IOS版本,不需要越狱
前期准备:
建议电脑使用64位操作系统(我使用的是WIN10  64位,WIN7也可以,个人建议使用WIN10)
电脑安装软件:iTunes
苹果数据线一条(建议原装或有苹果认证的线)
SuperImpactor(第三方APP签名安装软件,后面我会提供地址)
pojie版DJI GO 4软件和补丁(后面我会提供地址)
***如果有**软件最好,没有也没关系,后面会说明***
①:安装SuperImpactor软件,建议去官网下载最新版
官网地址:http://superimpactor.net/
软件是国外的,可能下载速度有点慢,不需要**
②:下载pojie版DJI GO 4软件和补丁(重点说明)
pojie版是国外大神进行pojie的,软件都发布在国外的网站,经过测试国内需要**才可以下载
如果你可以**,可以直接使用地址下载:
https://www.dropbox.com/sh/fhf5y8xie7mcazi/AAAAVRyeJ-EUsTU_konfAxh-a?dl=00
如果你不能**,我会把软件上传到某盘进行持续更新!!!
某盘地址:
https://pan.baidu.com/s/1pXQ4OqfEmfATk_lx0Bef6w
提取码:8dav0
pojie软件共3个文件(如图)
全部下载到电脑里
③:打开安装好的SuperImpactor软件(黄色电钻图标)
建议:打开软件时建议点击——右键——以管理员身份运行
选择刚才下载的pojie版软件(先不用管补丁,补丁后面会教如何导入)
***重点***
上图看到添加pojie版软件会弹出此对话框,这里要输入你苹果手机的ID账号密码(因为要上传签名)
有些人的苹果手机开通了双重认证,需要把双重认证关闭才可以通过验证(如何关闭双重认证具体方法自行度娘)
如果你觉得不安全或者不想关闭双重认证,你可以重新注册一个苹果ID(我就是重新注册一个苹果ID,不要开双重认证哦,切记!)
输入账号密码后:点击Install
第一次点击Install会报错,提示:基础链接已经关闭:发送时发生错误。别担心,这是正常的,点击“确定”关掉报错信息,然后再点击一次:Install就会成功
这个时候不要操作手机,静静等待pojie软件安装到你手机中,大约安装时间再5-10分钟左右(如果没有安装成功,重复第③步,重头再操作一次,总会成功的)
安装成功后会弹出提示框:Complete
去手机里看看是不是有个和原版一模一样的DJI DO 4了,安装完软件运行
④:打开你电脑里的iTunes
***建议***
你在打开iTunes导入补丁时你会发现,你有2个一模一样的DJI GO 4,你不知道哪个是原版,哪个是pojie版,建议先把原版软件删除,等pojie版全部弄好了你再把原版软件安装回来(可以同时两个软件存在)
按照图片的顺序进行安装,强调一下,软件安装好先不要运行,如果你在iTunes中看到DJI GO 4里有很多文件,说明你安装完软件运行过,这样只能把软件删除,重新第③步重新安装软件
⑤:打开手机点击手机里安装好的pojie版APP
你会发现提示:不受信任的开发者
在手机里点击:“设置”—— “通用”——“设备管理”——“信任:你刚才第③步里输入的苹果ID”
这时候你会发现,下面有一个DJI GO 4图标后面显示“已验证”
返回桌面:点击DJI GO 4pojie版图标
至此pojie成功,享受你的爽飞吧(pojie版软件登录和原版的一样使用你的用户名和密码就可以)
每次打开软件都要选择一次,不是很麻烦,经过测试目前没有什么重大BUG,我使用了快2个月了都正常
如何判断是否成功了?看下图
已知BUG:
当你进入软件时,在飞行界面如果切换到APP主页或手机桌面,相机或者录像设置点了没反应,一般人也不会这么操作,自己可以去测试一下就明白了
FCC信号和抗干扰的能力确实要比原版好很多目前御2拉锯5.6公里3格信号(原来同一路线3.5就双丢)
发表于 2018-12-6 08:54 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2018-12-6 12:11 | 只看该作者
这个教程比较详细。
 楼主| 发表于 2018-12-6 13:00 | 只看该作者
图片无法上传,需要Word文档版本的可以联系我。
 楼主| 发表于 2018-12-6 15:21 | 只看该作者
现在有最新方法,只要在飞机内写入二进制代码,开启飞机就启动FCC BOOST模式,这样安卓版本苹果版本DJIGO4最新版本都可以支持了。这样第三方APP也可以支持FCC了。
发表于 2018-12-6 17:02 | 只看该作者
zqg1020 发表于 2018-12-6 15:21
现在有最新方法,只要在飞机内写入二进制代码,开启飞机就启动FCC BOOST模式,这样安卓版本苹果版本DJIGO4 ...
怎么弄?楼主教教方法!谢
 楼主| 发表于 2018-12-6 18:24 | 只看该作者
shbzo 发表于 2018-12-6 17:02
怎么弄?楼主教教方法!谢
有需要可以加qq147481303。
发表于 2018-12-6 21:08 | 只看该作者
楼主!!!!!网盘密码多了一位
 楼主| 发表于 2018-12-6 23:10 | 只看该作者
发表于 2018-12-7 09:25 | 只看该作者
zqg1020 发表于 2018-12-6 18:24
有需要可以加qq147481303。
这个方法安全吗?
 楼主| 发表于 2018-12-7 19:53 | 只看该作者
发表于 2018-12-8 10:55 | 只看该作者
为何我的最后一步,id密码输入后,点击install,就一直转也不提示错误,半个小时都还这样。
发表于 2018-12-10 20:47 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2018-12-13 11:13 | 只看该作者
我也是这样,放弃了。
发表于 2018-12-15 18:38 | 只看该作者
wslhb1 发表于 2018-12-13 11:13
我也是这样,放弃了。
设置一下app 密码
用app 密码安装
发表于 2018-12-16 01:19 | 只看该作者
kuang01xp 发表于 2018-12-15 18:38
设置一下app 密码
用app 密码安装
APP密码是不是打开双重认证才有?
发表于 2018-12-17 11:32 | 只看该作者
提取码不对啊
发表于 2018-12-17 15:27 | 只看该作者
请问楼主打过补丁的那个ipa你是在哪个国外哪个论坛看到的?能给个链接吗?我之前是在http://dji.retroroms.info/howto/apple_ios_patched_dji_go4
上找的,他们那里到4.3.3就没有再更新过,你给的这个链接里有最新版,不错先试一下
我目前用的4.3.3最大问题就是每7天就会过期,进app会闪退,需要重新装一遍,在superimpactor里点resign都没有用。不知道新的版本有没有修复这个问题。
发表于 2018-12-17 19:06 | 只看该作者
zhouyinpiao 发表于 2018-12-17 15:27
请问楼主打过补丁的那个ipa你是在哪个国外哪个论坛看到的?能给个链接吗?我之前是在http://dji.retroroms.i ...
不可能修复!这是ios的7天签名限制。除非你的手机系统越狱,不然突破不了。
发表于 2018-12-17 20:43 | 只看该作者
原来如此,,那有办法不用重装就能续签吗?
