查看: 2434|回复: 18
【已解决-原因让人诧异】K110故障求助论坛大神
发表于 2018-12-6 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的伟力k110不知道哪儿出问题,油门慢慢的越来越大,飞机转速慢慢变高,突然像卡死一样,突然就停下来了。电调、电机都换了,求助论坛各位大神【已解决】原来是主轴的一个轴承老化,不顺滑导致主轴卡死!
https://v.youku.com/v_show/id_XMzk1Mjc3OTI0NA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=3ff32cfcc59d9ef02381df72158b91b60
发表于 2018-12-6 22:50 | 只看该作者
重置遥控器
 楼主| 发表于 2018-12-6 23:13 | 只看该作者
我有两架k110,用同一个遥控器飞另外一架,是正常的啊!
发表于 2018-12-6 23:42 | 只看该作者
该换机了,我出你半套
发表于 2018-12-7 00:10 | 只看该作者
试试吧,排除法
发表于 2018-12-7 00:52 | 只看该作者
换下主板试试
发表于 2018-12-7 04:04 | 只看该作者
表面上陀機都正常,但其中一個陀機線短路,要細心才找到有問題的陀機
发表于 2018-12-7 06:24 | 只看该作者
主板坏了吧
发表于 2018-12-7 09:25 | 只看该作者
也有可能是电调与主板插头信号线的问题
发表于 2018-12-7 10:26 | 只看该作者
检查下大齿盘,没问题的话一般都是舵机的问题
 楼主| 发表于 2018-12-7 11:07 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2018-12-7 00:52
换下主板试试
换了主板就正常了,也不知道是主板哪儿的问题。
换下主板试试
 楼主| 发表于 2018-12-7 11:08 | 只看该作者
之小邓 发表于 2018-12-7 00:10
试试吧,排除法
 楼主| 发表于 2018-12-7 18:27 | 只看该作者
我把三个舵机和尾电机的插头都拔掉了,症状依旧。
 楼主| 发表于 2018-12-7 18:28 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2018-12-7 09:25
也有可能是电调与主板插头信号线的问题
回去好好检查一下
 楼主| 发表于 2018-12-8 01:14 | 只看该作者
已解决,感谢大家!
发表于 2018-12-8 07:38 | 只看该作者
检查出来就好,按理说轴承应该很好排查,但是注意这个问题的人不多
发表于 2018-12-8 14:01 | 只看该作者
軸承有問题更會跳舞
