查看: 2551|回复: 32
首次开手动模式飞
发表于 2018-12-6 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手首次开手动模式飞。。太.....刺激了。。。
之前都是  开自稳模式在家里飞。。。一直不会手动模式。。。就在昨晚经高人指点。。。今天决定开手动模式飞了 一下。。发现带着眼罩根本稳不住。。。内心有点小退缩。但是又想了想  既然都玩了怎么样都要练的。
   于是今天就决定把加速计都关了。  直接解锁就是 手动模式。
但是有个问题  老手能帮我解答一下吗。。就是 BEEROTOT二代眼罩自带的DVR录出来的视频为什么吱吱响
配置:
F3飞塔
20A电调四合一
熊猫T5804 MINI
垃圾摄像头
花牌2S  450毫安  85C
ET125 机架+原配电机
BEEROTOR眼罩
今天第三块电的视频
[flash=750,750]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzk1MjY0NDYyNA==.html[/media]
第八块电的视频
[flash=750,750]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzk1MjY4MjcwNA==.html[/media]
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:37 | 只看该作者
第二个视频感觉稳多了。。不是那种横冲直撞的感觉了。。感觉要撞过去的时候手上有像反方向打舵的条件反射了。
发表于 2018-12-6 23:04 | 只看该作者
比我飞了几十块电的强多了,我的et115在室内根本就不敢开手动,室外还得场地大才敢飞手动
发表于 2018-12-6 23:26 | 只看该作者
很厉害,我的ET125不敢室内飞,,,,,,,不过我一上手就直接手动,自稳我都不会飞(其实手动更稳),,,,
 楼主| 发表于 2018-12-6 23:41 | 只看该作者
linbin719 发表于 2018-12-6 23:26
很厉害,我的ET125不敢室内飞,,,,,,,不过我一上手就直接手动,自稳我都不会飞(其实手动更稳),, ...
那你技术不错了,,我是属于入门顺序搞反了的那种,入门是210,,然后上的125,家里飞还好,,就是手动感觉定不住的那种感觉,可能还没完全驾驭它
发表于 2018-12-6 23:42 | 只看该作者
可以拍一下装了电池的机子图片吗,我也想组一个
发表于 2018-12-6 23:43 | 只看该作者
是不是只要et125的机架,电机,桨?
其他的自己另外买?
发表于 2018-12-6 23:46 | 只看该作者
小丛 发表于 2018-12-6 23:41
那你技术不错了,,我是属于入门顺序搞反了的那种,入门是210,,然后上的125,家里飞还好,,就是手动感 ...
别在家里飞,直接出去飞感觉更好
 楼主| 发表于 2018-12-6 23:49 | 只看该作者
115应该是3S的吧,室内动力有点过剩了,个人感觉
 楼主| 发表于 2018-12-6 23:50 | 只看该作者
linbin719 发表于 2018-12-6 23:46
别在家里飞,直接出去飞感觉更好
诶……我是内蒙古的,现在室外最好温度零下24度,,,,,,冻手啊,电池也不行,放不出来电
 楼主| 发表于 2018-12-6 23:52 | 只看该作者
zmcsdh 发表于 2018-12-6 23:43
是不是只要et125的机架,电机,桨?
其他的自己另外买?
对的  ,,买ET125 V2的那个机架  好看点,,电机就用原配的那个 1104  7500kv的就可以,,,其他的就买个F3 或者F4的飞控
 楼主| 发表于 2018-12-6 23:53 | 只看该作者
是不是只要et125的机架,电机,桨?
其他的自己另外买?
但是注意那个要买mini的,,安装孔位是20*20的
发表于 2018-12-7 00:20 | 只看该作者
已经很稳了
发表于 2018-12-7 00:30 | 只看该作者
高人怎样指点的?
发表于 2018-12-7 02:03 | 只看该作者
不要在家里飞太危险了,切记
 楼主| 发表于 2018-12-7 02:04 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2018-12-7 00:20
已经很稳了
还是炸机,而且不是那种能随心所欲的来回穿的那种,还要练
 楼主| 发表于 2018-12-7 02:05 | 只看该作者
zmcsdh 发表于 2018-12-7 00:30
高人怎样指点的?
天机不可泄露
 楼主| 发表于 2018-12-7 02:06 | 只看该作者
巅峰穿越机 发表于 2018-12-7 02:03
不要在家里飞太危险了,切记
这个没事的  ,平时媳妇跟孩子都是在一个屋子里面写作业
发表于 2018-12-7 06:18 | 只看该作者
天冷时,电池用装手机的厚布袋包起来会好很多
发表于 2018-12-7 06:19 | 只看该作者
没用过自稳半自稳模式的路过,飞控里面只开了手动
