查看: 17662|回复: 99
老婆送的生日礼物:mikado vbct遥控器
发表于 2018-12-9 22:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    入模已有4年了,手里用的一直是14SG,这个遥控器什么都好,就是不能外场调机,每次需要调机都得带个电脑,出门一趟,飞机+控箱+电包+桌子椅子音响小零食,再带个电脑就跟搬家一样,就是下图的这些东西,实在是搬不动了。
    这个窘况本地模友“看在眼里疼在心里”(主要是为了挖坑)劝说:要不换控吧,vbar的控,值机专用BG高,外场调机又方便。开始了解vbc这款遥控器。竟然是黑白屏,还是个转盘输入,这哪来的什么BG?但是既然起了这个心,控肯定是要换的,实在受不了14SG的屏幕了,那就看看18MZ吧,中文菜单+触摸屏。就在这时,网上传出了vbc touch 的消息,我擦,mikado出新款遥控器了?5.8寸的大触摸屏?当即下定决心,就入这款了。这款遥控器共有5种颜色,黑,白,黄,透明透明蓝,纯透明色。到底是买哪款,新一轮的纠结又开始了。黑色太普通没兴趣,黄色的塑料感太强也pass了,透明蓝没透明色好看,也不考虑。就剩下白色和透明色二选一,最终选择了透明色。等国内上市一等就等到了今年8月份,第一时间问了代理,说要预定而且还没有货。只能再等等。直到快11月份了,某宝合老板说有货,双十一特价。简直是大喜。接下来的事情就是做通老婆的工作了。恰好双十一这几天生日,在几天的软磨硬泡下老婆终于同意送个VBCT做为生日礼物。第一时间付款下单,然后就是长达一个月的等待(虽然店家的服务很好,但是这里还是要吐槽一下,说好的两周发货,却等了一个月才发货)。
    经过漂洋过海,历时一个月终于收到了个大箱子。打开箱子,大写的V呈现在眼前,非常的大气,四周都有泡沫固定,保护的还是很老牢固的(顺带说一下,为啥店家放了这么多薄荷糖在盒子里?有什么特别的意义吗?)
    打开包装后就是原厂的些配件,  包括一本说明书,一根连接电脑的USB线,和插头+4,竟然提供了4种不同的插头,想怎么插就怎么插。说明书是全英文的,看了下除了写些注意事项,真正有用的功能介绍都没写(假装我看得懂这些个洋文)
    接下来就是放大招的时间了,遥控器闪亮登场。
     为了配合遥控器,已经把之前用的neo陀螺仪改成了vlink,这次店家也一并邮寄过来了。
    接下来是开机和遥控器的基本设置。开机按键在遥控器的背面,按一下就自动开机了,开机后就是些初始设置,选择语言(为啥只有英文和德文可选,语言是给人使用的,这个世界上使用汉语的人最多好么。。。),连接WIFI等等。设置完成后就进入了主界面,主界面很简洁,左边一个V字的logo,右边是日期,遥控名称及版本号。白色底(在网站可以下载黑色底的背景)
拿出来跟14SG做个对比,比futaba的大了一圈,跟vbc大小差不多。但是塑料感比futaba的强一些,也比futaba略轻一点点。手柄的处的胶特别舒服,握感非常的好。摇杆也比futaba的顺滑,打杆非常的舒服。
看到屏幕原厂的保护膜了吧,把这个膜撕了后用手触摸还是会留下指纹,于是去贴了个膜,贴膜的店家也是相当的认真,应了常说的那句话:你认真起来的样子,真像个贴膜的
接下来的事情就是注册遥控器了。先下载vbar control这个软件,遥控器连电脑后,打开软件就自动跟电脑连上了。点击软件里的Applications,会进入mikado的主页。
在my devices里分别把遥控器和陀螺仪添加进去。添加完后要下载个密钥到vbar control这个软件的根文件夹里,有了这个密钥陀螺仪的调参软件才能识别neo,否则会现在无连接(这也许是mikado为了防止山寨的办法,比较被国产K8搞怕了)
    注册完成后点进遥控器的界面,这里面有很多APP可以选择下载,遥控器类似于一个手机,需要某种功能就下载对应的软件就可以了。点击下载后软件会自动下载并安装,安装完成厚厚,软件后面的遥控器图标会点亮。
    下载好软件后就开始正式使用遥控器了。当陀螺仪接通电源后,遥控器会自动打开。在这里有点不明白的是,我并没有对频,为什么控和陀螺仪能自动连接(也许是在注册的时候,把控和陀螺仪注册在一个账户下,根据编号已经相当于对频了)。
    先是新建一个模型,控里默认了几乎logo所有的飞机,我手里的是logo700,直接选择对应的飞机就行了。
    然后就是陀螺仪的设置,跟电脑软件一样,设置陀螺仪安装方向,大桨转动方向,斜盘舵机方向,十字盘水平,尾舵机类型,尾舵机行程量,选择外置还是内置BEC等等。
在这里可以输入齿比,这样回传可以看到大桨转速,这个功能还是非常有用的
设置完毕,返回主界面就是这样的,屏幕上会显示飞机电池的电压,转速及飞行时间。右下角为飞机图片及型号,左下角为日志,点击日志会弹出日志菜单
从屏幕右边往左边滑,会出现设置界面,这里可以设置pro版的各项功能,对应软件里的博士帽功能,这个功能还是非常强大的
最后在每次飞完后,遥控器都有个飞行记录,点击能查看相关飞行情况。
点进去看能读飞行日志,加上电流计后等读出最大最小电流电压电量等数据,同时会以时间轴的形式绘制出电流电压转速曲线,查看还是非常方便的。
室内调机部分已经全部完毕,接下来就是开飞了,虽然室外温度只有1度,但还是抵挡不住飞行的热情,提上飞机和遥控器立马向飞长奔去。
在飞行中,可以通过遥控器查看实时电压及转速,如果是天蝎星电调还可以看电流。由于我用的是好赢,只能加电流计查看电流。
在室外光线充足的情况下,透明版的遥控器还是非常好看的,有种晶莹剔透的感觉。换上了3D摇杆和彩色拨片帽(感谢姜大师的友情赠送,只要人人都献出一点爱,这个世界会变的多么的美好),遥控器显得更好看了。
这次出来的还有本来模友海哥,把他刚装好的logo700也带出来了,两架摆在一起还是很有气势的
最后上一张模拟迪拜大叔躺着飞X7的姿势
发表于 2018-12-9 22:56 | 只看该作者
骚年骚海俩基友
发表于 2018-12-9 23:03 | 只看该作者
骚控骚鸡骚男
 楼主| 发表于 2018-12-9 23:06 | 只看该作者
wslqf 发表于 2018-12-9 22:56
骚年骚海俩基友
哈哈哈,是的是的
发表于 2018-12-9 23:17 | 只看该作者
骚爆了,mikado代言人!
发表于 2018-12-9 23:18 | 只看该作者
好机好控,成功人生
油笔油笔!
发表于 2018-12-9 23:32 | 只看该作者
楼主问个问题,logo700的尾管比主齿盘尾桨那一层还高,中间难道说还有一层传动机构,实际上两根皮带?尾传皮带有没有布置张紧轮?
 楼主| 发表于 2018-12-9 23:44 | 只看该作者
rendebao 发表于 2018-12-9 23:32
楼主问个问题,logo700的尾管比主齿盘尾桨那一层还高,中间难道说还有一层传动机构,实际上两根皮带?尾传 ...
logo700是皮传转轴传,通过皮带带动伞齿,伞齿带动传动轴,伞齿是竖直的,皮带在下轴在上,看图你就明白了
发表于 2018-12-9 23:53 | 只看该作者
好机,好控,好车,成功人生
发表于 2018-12-9 23:56 | 只看该作者
该用户增肥中 发表于 2018-12-9 23:44
logo700是皮传转轴传,通过皮带带动伞齿,伞齿带动传动轴,伞齿是竖直的,皮带在下轴在上,看图你就明白 ...
这个设计牛!刚看了下700的介绍,这个设计实现了尾管的快拆,再加上封闭的尾波箱,不服不行。
发表于 2018-12-10 00:07 | 只看该作者
这控好看,就是有点像比利王
口水楼主,请问下控箱是单独购买的吗?多少入手的啊,可以私信一下吗,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-12-10 00:19 | 只看该作者
酒醉戏丽颜 发表于 2018-12-9 23:18
好机好控,成功人生
感谢感谢!!
chiange 发表于 2018-12-9 23:18
油笔油笔!
哈哈,大师的法术也是天下第一的
 楼主| 发表于 2018-12-10 00:20 | 只看该作者
lhdc 发表于 2018-12-9 23:53
好机,好控,好车,成功人生
你好我好大家好
发表于 2018-12-10 01:02 | 只看该作者
发表于 2018-12-10 01:14 | 只看该作者
你真的是,太骚了,无敌
发表于 2018-12-10 02:17 | 只看该作者
骚年的梦想正在一步步完成,等你最后一步,骚得飞起
发表于 2018-12-10 06:53 | 只看该作者
太献慕了!
