查看: 14035|回复: 57
时隔多年,拼装一台数控雕
发表于 2018-12-10 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人读书时,就一直潜水论坛。从此走上了一条不归路。成了一名搞机的设计师。到现在,当初的梦想还是没有忘记。特此设计并拼装一台数控雕刻机。成本不算高,反正比自己买机床做划算多了还做得更好。话不多说,上图 先设计个模型 外发打样回来了就这样了 为了组装这套玩意特意败了一套扳手 用的57步进电机,听说电机转速高于200容易丢步,后面我设置成300也精度挺好的 这个底座做得很失败。铣的时候吃刀太大,变形了,于是又去铣了一下导轨安装面。这就保证了导轨安装没有问题。其实不做靠山的线轨安装都是不规范的。谁让咱们就业余玩玩,其实问题不大 移动龙门总成 导轨端面座喷漆,螺母座就用激光下的钣金精度足以。不是敏感误差的结构,没必要机加工 正好用它下一个电木的软限位座 朋友过来帮忙 把坦克链装上线就顺了 焊接航空插头,这是我做设备的风格,不允许外部有接线裸露 到头来还是买了把热风枪,打火机效果不好 电机的航插就焊好了 这是机床和电控箱分体的连接口。就这两航插就行了 捣鼓控制系统,这东西确实挺简单的。有点电气基础就能搞好 用artcam出个刀路试试 用烂木头试验一下,还可以 特意买张桌子,为了干净整洁,毕竟放家里 功能件全完善了,就差个电控箱。这电控箱迟到了半年,由于本人项目太多,懒得弄了。到后面越看越不爽,于是花了点时间出了几张图就发出去了 阿玛达的机床,做出来的东西精度确实不错 这是所有元件装入的样子 线有点乱,待会理一下 拉毛螺母枪终于到了。1个厚的板没法攻牙的,我最爱用拉毛螺母 总成完成 功能键就那么几个,急停必须的。总开关必须的。软限位强制移动必须的。变频器面板必须的。其他统统不要。预留了一个端口给外接四轴联动用。不过有时间再弄了 上次说了工作面不平。于是乎我用6mm四刃钨钢刀s12000 F1000 轴向吃刀0.1mm 径向2.5mm干出个平面来。欲练神功,必先自宫啊。这机子勉强能加工钢件。已经很满意了。加工铝合金那是呼呼的下料。十分的平稳。
参与人数 2威望 +3 模币 +1 收起 理由
kekokele + 2 很给力!
muchina + 1 + 1 仰望技术流玩家
发表于 2018-12-10 03:43 | 只看该作者
大工程呀,支持
发表于 2018-12-10 04:48 | 只看该作者
冒昧的问一下 你的雕刻机工作台面打表几个丝 如果用力按压某个角 表会跳动几丝
发表于 2018-12-10 07:49 | 只看该作者
高端大气
发表于 2018-12-10 07:57 | 只看该作者
高端大气
发表于 2018-12-10 08:46 | 只看该作者
nb! very good.
发表于 2018-12-10 09:01 | 只看该作者
不错蛮精致的,加工高度是否有点低
发表于 2018-12-10 09:09 | 只看该作者
路过偶遇,接受拜师吗
发表于 2018-12-10 10:16 | 只看该作者
总共下来花了多少费用?
发表于 2018-12-10 10:50 | 只看该作者
DIY高手!!!1
发表于 2018-12-10 11:26 | 只看该作者
发表于 2018-12-10 11:37 | 只看该作者
大神  请收膝盖
发表于 2018-12-10 13:24 | 只看该作者
不便宜吧?
 楼主| 发表于 2018-12-10 13:55 | 只看该作者
导轨安装面五丝跳动。全长600。工作台就很垃圾了,没给我铣好,所以后面自宫了一刀
 楼主| 发表于 2018-12-10 13:56 | 只看该作者
如果算上我的工时的话。不便宜。但是我直接花的钱比淘宝上同级别的设备就便宜咯
 楼主| 发表于 2018-12-10 13:59 | 只看该作者
五行烧友 发表于 2018-12-10 09:01
不错蛮精致的,加工高度是否有点低
要增加高度需要提升整体板厚和导轨规格。这个我用siumlation试过。这是比较合理的尺寸。大的xy行程牺牲一点 z行程值得
 楼主| 发表于 2018-12-10 14:03 | 只看该作者
不算大。我打工给老板做的设备一般超过五百种零件的整机
 楼主| 发表于 2018-12-10 14:14 | 只看该作者
谢谢版主的精华。之后计划做一台数控车玩。以后就玩桌面机床。
发表于 2018-12-10 14:30 | 只看该作者
发表于 2018-12-10 17:32 | 只看该作者
到底是科班出身呐。整的有模有样啊。
