查看: 2209|回复: 25
伺服电机接线求教
发表于 2018-12-12 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕刻机就差电机了,请问如何接线
 楼主| 发表于 2018-12-12 19:05 | 只看该作者
品牌是东能400w
发表于 2018-12-12 19:13 | 只看该作者
这个要位置控制,我还没研究到那去
发表于 2018-12-12 19:14 | 只看该作者
你是拿来干什么用的,当主轴电机?还是拖板电机?
发表于 2018-12-12 19:38 | 只看该作者
UVW三项接到对应的的控制器上 PE是外壳 没猜错的话CN3是接电机的编码器 CN2接控制信号
发表于 2018-12-12 20:36 ——“来自手机” | 只看该作者
这个要转就稍微有点麻烦,可能我没有设置好,每次开机都要把参数64改成64才能电机使能,
 楼主| 发表于 2018-12-12 20:44 | 只看该作者
雕刻机传动电机
 楼主| 发表于 2018-12-12 20:45 | 只看该作者
控制信号如何接?我的控制板输出只有5v 脉冲 方向三根线
 楼主| 发表于 2018-12-12 21:31 | 只看该作者
跟控制板怎么接线啊?
发表于 2018-12-12 22:23 | 只看该作者
那东西我记得是接CAN BUS的
发表于 2018-12-13 09:25 | 只看该作者
那是因为你没有保存设置。
发表于 2018-12-13 09:27 | 只看该作者
链接:https://pan.baidu.com/s/14jukW0_T9IyeimVfALzukQ 提取码:6C75  复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
  这是我以前录的视频,东能白色驱动和黑色驱动只是接线不一样,设置那些都一样的。你可以看下。
发表于 2018-12-13 11:37 | 只看该作者
看使用手册 这个每个厂家都不一样的
 楼主| 发表于 2018-12-13 16:12 | 只看该作者
dhi 发表于 2018-12-13 09:27
链接:https://pan.baidu.com/s/14jukW0_T9IyeimVfALzukQ 提取码:6C75  复制这段内容后打开百度网盘手机 ...
你好,看了你的视频了,可是没看懂怎么接线。我的控制器输出5v 方向 脉冲 三根线。请问分别接多少脚?
发表于 2018-12-13 16:16 | 只看该作者
5V接脉冲正方向正,脉冲接脉冲负,方向接方向负
 楼主| 发表于 2018-12-13 16:22 | 只看该作者
我的是黑色的 怎么接线
发表于 2018-12-13 16:34 | 只看该作者
sbiu1992 发表于 2018-12-13 16:22
我的是黑色的 怎么接线
具体接哪个针脚你得看看说明书。如果你连针脚定义都没弄明白,那我也没办法给你说的。
 楼主| 发表于 2018-12-13 19:28 | 只看该作者
脉冲设置正确了能转。就是方向不知道是接错线了还是设置错了,方向控制不了 ,只能正转
发表于 2018-12-13 19:43 | 只看该作者
检查接线有没有接好
发表于 2018-12-13 19:44 | 只看该作者
分清正负
