查看: 9262|回复: 39
爆改玩具攀爬车(山寨RR10)
发表于 2018-12-14 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原车是美致1/10的玩具攀爬,山寨RR10,改了后给儿子以后玩也不错,改后状态介于玩具和模型之间。
【改装清单】
转向连杆机构,金属舵
全车金属减震器(灌装axial原厂油)
320A双向有刷电调
车顶LED射灯,LED尾灯,底盘灯
遥控电子灯控
高速大扭力补偿式碳刷马达
2S 5200锂电
GT3C遥控
【先来两段视频,耍起来毫无压力,不怕脏,上来直接洗车的高压水枪伺候,干干净净!】
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
点击查看详情
 楼主| 发表于 2018-12-14 19:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-14 19:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-14 20:02 | 只看该作者
更换的马达
发表于 2018-12-14 22:03 | 只看该作者
双电机?这算强爬了吧
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:40 | 只看该作者
佩奇和熊二 发表于 2018-12-14 22:03
双电机?这算强爬了吧
恩,双电机,和强爬没法比
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:42 | 只看该作者
内部走线,设备都做了防水处理,并且有个塑料盖子,没那么容易进水
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:44 | 只看该作者
转向连杆使用3mm长拉杆弯制而成,转向强劲有力,不再软绵绵
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:47 | 只看该作者
减震买的hsp金属避震,便宜好用,油换成axial的了,弹簧继续使用原来塑料减震上的弹簧,够软,有姿态
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:49 | 只看该作者
电池用扎带固定绑在备胎下面的车架上,反正一块电池能玩很长时间,就固定给这台车专用了
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:52 | 只看该作者
底盘特写,底盘灯使用led灯带,绑在车架上,方便。电机线换成粗的硅胶线,降低线阻损耗,耐大电流
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:54 | 只看该作者
最后,顶棚,部分管架迷彩布蒙上,心情心情心情
发表于 2018-12-15 09:03 | 只看该作者
真羡慕南方,我们这水早结冰了
 楼主| 发表于 2018-12-15 13:01 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-12-15 09:03
真羡慕南方,我们这水早结冰了
我们这也零下了,湿度大,体感温度还是很刺激的
发表于 2018-12-15 13:39 | 只看该作者
楼主,一起交流交流,用的什么型号的舵机,舵机你是怎么固定的,
 楼主| 发表于 2018-12-16 01:10 | 只看该作者
舵机是996,图上能看出来,固定方式是先把舵机固定在一块玻纤板上,然后用螺丝和热熔胶将玻纤板固定在车桥上
发表于 2018-12-19 11:32 | 只看该作者
楼主有视频看看么?我改了之后速度还是一般般,是没换电机的原因吧。
 楼主| 发表于 2018-12-19 19:45 | 只看该作者
是的,原厂电池是8.4v,用2s锂电7.4v,不换电机的话速度没有原厂快
发表于 2018-12-21 19:08 | 只看该作者
我今天也改好了,电机没换。先这样玩着吧,楼主逆啥时候发个视频看看
 楼主| 发表于 2018-12-21 23:24 | 只看该作者
上面不是有两个视频么
