查看: 6873|回复: 43
[3D机/KT机] 我和EPP板机
发表于 2018-12-15 00:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图
这就是我现在的主力练习机,天使之翼8mmEPP,场地非常不错,因为多方面原因周末不飞,所以去飞场基本是单飞。每次外场这架飞机炸鸡都在10次以上,因为是草地,所以大多是只要把桨放正了接着再来,高速日地球骨折也是很多很多,使用泡沫胶黏一下,当场复活,接着再飞!电池是2块2s550的,308充电器很给力,我用2A的电流充电,不能连续不断的飞,如果有3块电池的话就可以不间断飞了,但我经常炸鸡修鸡,所以常常是修好了电也冲好了,并不耽误我。
起降练习使用这个肯定不行,我是手持起飞,降落慢慢飘下来,所以我并不会正常的起降,30E的飞机每次出外场都是起落架损坏,心理阴影面积不断扩大中,以后准备练习蛇降。
吊机练习我在模拟器上已经练习很长时间了,但真机必须风很小很小才能做的自己满意。要感谢前阵子的雾霾,那几天有雾霾时真的是1级的小风,估计是太阳光不能很好穿透,空气升温慢,气流流动慢,再加上气流流动需要带动雾霾,一定程度上讲雾霾可以阻碍气流流动(以上均是个人瞎猜),那几天吊机很爽!
蛇滚练习也在模拟器上练习了很多时间,只会左滚,模拟可以很好的控制飞机直线及右转弯,左转弯偶尔才能做的满意。起初模拟器刚会一点,但不能控制的很好,去外场飞,感觉控制不好,最近几次在外场也能把真机控制的好一点,回过头来想想还是起初模拟器练习的不熟练。今天外场偶尔可以做出左滚左转,真的很高兴。
每周一般就只能出一次外场,所以大多数时间都是模拟器练习,很多模友说模拟器练多了坏手感,这个虽然我还不太懂(因为外场时间太少),但我想应该是模友的亲身经历,所以大家有时间的话还是尽量去外场飞才是正道。关于机型,很多模友都说像真机好,板机坏手感,我觉得也是肯定有道理的,都是人家亲身经历的道理,我赞成,我也有30E,30E抗风性好太多了,速度也在可控范围内,可是因为我自身能力差,起降不过关,每次外场都是起落架连接的地方碎了,修鸡时间远远大于飞行时间,觉得效率太低了,所以最近一次30E炸鸡后还没修,等以后技术好些再拿出来吧。
侧飞,模拟器上都做的不好,就是没好好练过,我是先练了蛇滚,其实应该是先练侧飞的。我会马上补上这课。
再来几张图吧
机身断裂的地方实在太多了,我都用这种胶水,这个胶水是在网上看到模友推荐的,真心不错,价格便宜,粘稠度很高,当场就可以复飞,德国的那种很贵的胶水我也买了,如果用那种胶水,可能不能当场就飞,因为那种太稀薄了。至于日地球桨脏了,那就不是事,只要泥土没到电机里去,桨上的泥土太黏了就擦掉,不粘的话直接飞,螺旋桨一转起来就甩掉了。
再发几张图
关于电池,我是每次都飞到没有力量才罢休,其实2s的电池到单节电池3.5以下力量就不足了,但这个小电池真的经得起楸,在我的疯狂折磨下依然坚挺(每次飞完后都立马充电,最后是用储存模式充电保存),其他电池这种2s的小电池我没用过,所以无法对比。因为这个EPP飞机轻,摔不坏,所以才敢每次都飞到没电这么胡来,其他飞机都不敢这样飞的。
还要提醒各位模友,JST插头时间长了会松,上次电池和电调连接时插反了居然也进去了,然后就听到呲呲的电流声,反应过来后赶紧拔电池,这时电池端的塑料壳已经半融化了,结果拔的时候电池端的塑料壳就留在电调端里了,电池正负极直接在我手里短路,大拇指和食指一阵麻,飞速甩手都晚了,深二度都不止,一股肉被烤糊了的焦味,但不是很疼,因为疼痛神经直接被烧死了,接下来的两周连模拟器都不能飞,这两天好多了,今天才复飞。那块电池已被我扔了,当时也没心思再处理那块电池了。后来发现电调没坏(电调是买这架飞机时套装里带的)。大家以后一定要小心,要红色线对红色线,黑色线对黑色线!免受皮肉之苦。
发表于 2018-12-15 02:09 | 只看该作者
楼主是个有心人
发表于 2018-12-15 08:36 | 只看该作者
乍一看以为楼主练飞练到拇指肚破了,注意安全
发表于 2018-12-15 08:51 | 只看该作者
注意安全
发表于 2018-12-15 08:53 | 只看该作者
,场地真不错啊
发表于 2018-12-15 09:31 | 只看该作者
每次插jst都要看一下,老是感觉能插反似的。
发表于 2018-12-15 10:50 | 只看该作者
同款飞机
超级无敌飞场,羡慕
发表于 2018-12-15 11:24 | 只看该作者
JST插头容易插反,坑人
发表于 2018-12-15 11:29 | 只看该作者
这款飞机很飘很好飞,用3s 电池1047桨动力刚刚的。
发表于 2018-12-15 13:49 | 只看该作者
我的办法是jst插头一个面涂成黑色,电池插头露出金属的那个面去对正黑色面。
这样插起来放心,方便
发表于 2018-12-15 13:55 | 只看该作者
发表于 2018-12-15 16:25 | 只看该作者
308充这么小的电池。。。大炮打蚊子啊
 楼主| 发表于 2018-12-15 18:11 | 只看该作者
这样插起来放心,方便
好方法!!!!!!!!
发表于 2018-12-15 20:33 | 只看该作者
千里之行十一组下
发表于 2018-12-16 00:00 | 只看该作者
心疼楼主
发表于 2018-12-16 09:48 | 只看该作者
这飞场,飞什么机都舒服
发表于 2018-12-16 17:47 | 只看该作者
摇杆都把手磨这样了下功夫不浅呐
 楼主| 发表于 2018-12-16 18:24 | 只看该作者
lijikun 发表于 2018-12-16 17:47
摇杆都把手磨这样了下功夫不浅呐
手是电池短路烧伤的
发表于 2018-12-16 18:27 | 只看该作者
kiangs 发表于 2018-12-16 18:24
手是电池短路烧伤的
O(∩_∩)O哈哈~我以为是磨的呢
