查看: 3100|回复: 17
用3D打印做简易的工厂沙盘模型
发表于 2018-12-15 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近给客户设计了一个展厅,需要用到一些厂区的生产沙盘模型,厂区模型要有很多设备、机器等等,当然可以用手工来做,但是时间紧迫,只好考虑用3D打印了,匆匆忙忙买了个桌面级别的(4000元),然后学习了3D软件,嗯对我这种半老头子来讲,学习三维软件还是有一定难度的,那些命令总也记不清;半懂半会之间,开始胡乱打印。因为整体缩尺比例较小,所以有些很细小的东西还是效果不好,我感觉3D打印的尺寸在5厘米见方以上就能做到很不错。上几张图请指教。
这是基本装好的一组模型
另一个角度。
除了这些小人,其他的基本都是3D打印、手工切割、雕刻等等组合的。
油桶是打印的。
一堆水泵和变压器等等。
配电箱和内部。
扳手、对讲机和手电钻。因为这种尺度的模型,不太要求细节,所以我设置的打印速度很大,表面纹路较多。
一大堆。
适合打印这种异性的东西
电表和扳手细节,扳手表面就很糙了,长度大概3厘米
背负式呼吸器气瓶。
灭火器
因为我用的人物模型已经确定了,所以所有的物件都要配合这些小人物模型。总的来说,这算是一次成功的尝试吧。
发表于 2018-12-15 15:37 | 只看该作者
图纸也都是你自己做的么
 楼主| 发表于 2018-12-15 15:51 | 只看该作者
lossday 发表于 2018-12-15 15:37
图纸也都是你自己做的么
是的,都是很简单的几何体组合的
发表于 2018-12-15 16:08 | 只看该作者
颜色是喷漆吗
发表于 2018-12-15 16:13 | 只看该作者
打这种小模型你应该选UV 3D打印机,FDM还是不行
 楼主| 发表于 2018-12-15 16:24 | 只看该作者
成本限制,全部自喷漆伺候
 楼主| 发表于 2018-12-15 16:25 | 只看该作者
完全不懂这个啊,买这打印机,也是随便淘宝上看销量最多的哪一家买的。搞完这一单后,稍微明白一点了。
发表于 2018-12-15 19:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-15 19:38 | 只看该作者
粗制滥造哈
发表于 2018-12-15 20:01 | 只看该作者
发表于 2018-12-16 18:38 | 只看该作者
光固化打印机成型细节比FDM好太多了。。
发表于 2018-12-17 08:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-19 09:48 | 只看该作者
是的是的,通过这次实践,打算上光固化了,就是贵一些,我看普通的非LCD的起价都在4万以上。但是从原理上,肯定光固化适合干这个。
发表于 2018-12-19 11:40 | 只看该作者
场景挺漂亮的,楼主厉害了!!
 楼主| 发表于 2018-12-19 11:42 | 只看该作者
哈哈,工业场景是一个冷门,我是边干边学,发现还是有一些有趣的东西的。
发表于 2018-12-19 16:32 | 只看该作者
LZ已经很厉害了
 楼主| 发表于 2018-12-21 16:41 | 只看该作者
多谢关注哈
发表于 2018-12-25 23:48 | 只看该作者
赞一个,画这么多的图厉害
