查看: 5452|回复: 30
BF对gps兼容不好吗??
发表于 2018-12-15 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又买了一块F4飞控,这次用的BN280,为什么一直无法定位呢?我那一块f4刷inva,用的乐迪gps,同样地方一会就出现了位置,这次刷bf,在gps一栏里什么数据都是0,卫星能找到,但是好久都没办法定位……
状态栏里面GPS图标也没有点亮,你要说设置错误,不可能出现卫星的强度啊
发表于 2018-12-15 21:44 | 只看该作者
从截图猜测你入的可能是OMNIBUS F4的飞控,如果你接的SBUS接收机,实际占用的是UART1的端口,所以GPS就要接到UART3或UART6上,且波特率得设对或AUTO就行,之后打开GPS选项后在上部设备栏里GPS图标点亮就应该没问题了。
 楼主| 发表于 2018-12-15 22:24 | 只看该作者
我的gps接的uart3  端口也设置的9600,因为bn280出厂默认9600,这是怎么回事呢
发表于 2018-12-15 22:25 | 只看该作者
gps那个图示也没点亮,当然不行了, 试把gps tx rx 互换试试, 波特率设38400就行
 楼主| 发表于 2018-12-15 22:28 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-12-15 21:44
从截图猜测你入的可能是OMNIBUS F4的飞控,如果你接的SBUS接收机,实际占用的是UART1的端 ...
说错了,我接的uart 1
 楼主| 发表于 2018-12-15 22:44 | 只看该作者
没点亮但是会出卫星编号和强度,接口就是Tx接Rx,现在换了uart6  直接啥都没有了
 楼主| 发表于 2018-12-15 22:51 | 只看该作者
哥们,你看看左侧两个TX5,是印刷错误了吧,应该是RX6和TX6?
左侧是印刷错误吗
 楼主| 发表于 2018-12-15 23:24 | 只看该作者
搞定了,改了一下协议!那么问题来了,能定位,但是gps图标还是黑色……地图说不支持
发表于 2018-12-16 03:07 | 只看该作者
你的飞控是OMNIBUS F4 V3版的,你的GPS现在接在TX1和RX1上不对,除非你将来不接SBUS接收机了,GPS最好接UART3或UART6口,也就是TX3 RX3或TX6 RX6上,GPS的TX接飞控RX,GPS的RX接飞控的TX,协议默认的或UBOX都应该支持,对应端口波特率AUTO就行,GPS图标出现了才算正确配上了,你的没出来。
发表于 2018-12-16 09:35 | 只看该作者
定位了也没什么卵用
发表于 2018-12-16 10:28 | 只看该作者
BN280是 UBLOX协议
没有选择肯定搜不到啊
 楼主| 发表于 2018-12-16 12:15 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-12-16 03:07
你的飞控是OMNIBUS F4 V3版的,你的GPS现在接在TX1和RX1上不对,除非你将来不接SBU ...
GPS现在可以用了  还是在uart1的TX1 RX1  接收机用的SBUS  看了看介绍说在UART6,现在端口1打开GPS 端口6打开了串口数字接收机,都可以用了,谢谢你的回复,开源的事情真的不好说啊
发表于 2018-12-16 12:32 | 只看该作者
发表于 2018-12-16 15:12 | 只看该作者
今天试飞穿越220机架 飞控f4v3 osd 刷inav2.01 自稳很定, 定高有点肉, gps定点还可以, 没风很稳, 有风有点飘, 返航不错, 1米内
发表于 2018-12-16 15:14 | 只看该作者
炸机狂魔0537 发表于 2018-12-16 12:15
GPS现在可以用了  还是在uart1的TX1 RX1  接收机用的SBUS  看了看介绍说在UART6,现在端口1打开GPS 端口6 ...
uart1 接gps uart6 接收 ,uart3 接罗盘 按下图接线吧
发表于 2018-12-16 15:26 | 只看该作者
炸机狂魔0537 发表于 2018-12-15 22:44
没点亮但是会出卫星编号和强度,接口就是Tx接Rx,现在换了uart6  直接啥都没有了我用的北天880gps带罗盘
 楼主| 发表于 2018-12-16 16:32 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-12-16 15:26
我的inva没问题  昨天搞了一套f4刷的bf,目前都ok,就是地面站没地图,罗盘接了没反应,你用inva飞四轴了?我也想试试
发表于 2018-12-16 18:24 | 只看该作者
不客气,我用的OMNIBUS F4 PRO飞控UART1为接收机,UART6为GPS,UART3为磁罗盘。
发表于 2018-12-16 21:55 | 只看该作者
学习一下
