查看: 1061|回复: 9
[求助]有刷F3 EVO, 通电之后 , 有一个电机在转
发表于 2018-12-17 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通电就转,
我焊电机的时候 , 不小心把电机隔 壁的贴片电阻焊了出来, 又重新焊上去,,
不知道是不是这个问题..
发表于 2018-12-17 12:31 | 只看该作者
用万用表量一下, 是否电容没有焊好, 给短路了?
发表于 2018-12-17 14:15 | 只看该作者
哪里线断了
 楼主| 发表于 2018-12-17 14:45 | 只看该作者
我补上图片了, 你帮忙看看
 楼主| 发表于 2018-12-17 14:46 | 只看该作者
补了图片了, 麻烦帮忙看看
发表于 2018-12-17 15:05 | 只看该作者
chenyubin01 发表于 2018-12-17 14:45
我补上图片了, 你帮忙看看
图片没用, 就是拿万用表量一下你焊接的那个电容的两端的电阻。 如果短路了,基本问题就出在那里了。
 楼主| 发表于 2018-12-17 15:16 | 只看该作者
好的, 我一会试下,  那个小贴片就是电容吗?
发表于 2018-12-17 15:29 | 只看该作者
外表泛黄,像电容。 我不确定。 你可以测测其它三个电机的同一个地方的数据, 对比一下。
 楼主| 发表于 2018-12-17 15:36 | 只看该作者
好的,
发表于 2019-3-13 07:33 | 只看该作者
我的也是这样 楼主修好了没
