查看: 15750|回复: 88
DIY平衡充增流法!
发表于 2006-12-26 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩电直快三个月了,近来为锂电的温饱问题发愁。跟随兄弟们的步伐,从acwrs那里定到的拆机锂电充电板。相信大家都有同感就是充电电流较小,短接电流传感电阻情况下能到1A,但发热量较大。从充电控制芯片332G的手册知充电电流最大不高于0.1*Rref (V),Rref即为充电反馈电阻,短接他的情况下应该Rref很小,故而想到充电电流的限制就在于开关管身上了,于是乎作了如下改装:
     1。B1274换为功率MOS IRF9530(14A max)
     2。1N4001(D5)换为1N5408(3A max)
     3。Rref还处与短接状态
接好电池,各个输入电压情况下测了充电电流:
     输入5.0V, 电池电压3.60V  充电电流=1.0A
     输入5.5V,  电池电压3.75V   充电电流=1.3A
     输入>5.7V,电池电压3.90V   充电电流=1.5A
     当输入>6.0V时,充电电流1.5A@3.9V,基本不增加。
     当电池电压接近充饱时,电流降为几十个mA  60mA@4.10V
当然,在1.5A时IRF9530也有一定的发热,但比起B1274在1A时的要小得多。
IRF9530完全兼容B1274引脚,只是1N5408太肥,只能焊在外面:em15:
我想稳定的1.5A充电电流对目前的容量的电池足够了,再大对电池也有伤害。
由于手头没有相机,只能口述表达啦,而且测试时用的是废电池,由于内阻较大,故而平时3.7V的状态,在1.5A充电电流下电压一下子就上去了,故我晚上再用我的2200mA试一下:em15: :em15:
**最新数据**  持续 2.4A @ 7Vin (新Li电 2200mAh, 3.82V)  :em24:
              (好电池内阻小,充电时电压上升不多)           MOS必须要加散热片。
当然,电流大了对电池伤害大,也危险。所以真正应用时Rref不能短接,要根据最大电流限制焊上电阻!(Imax=0.1*Rref
[ 本帖最后由 hanchaos 于 2007-1-3 20:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-26 19:35 | 只看该作者
刚又用示波器看了一下,332控制mos的方式是线性栅压控制方式,而不是PWM方式,工作时MOS工作于恒流区,怪不得管子发热较大。
[ 本帖最后由 hanchaos 于 2006-12-26 19:53 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2006-12-26 20:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-12-26 22:11 | 只看该作者
好帖子,严重上顶!
 楼主| 发表于 2006-12-26 23:03 | 只看该作者
嗯,电源提供的电流一定要大于充电电流的。
开关电源我想到了个方法,打算用电脑机箱电源改,可以N路隔离,等有时间实验好了再和大家分享。:em15:
发表于 2006-12-27 10:21 | 只看该作者
偶的DIY狸电只支持慢冲,看来不用改了~~
 楼主| 发表于 2006-12-27 12:07 | 只看该作者
号外!!!!
我今天用我的2200mAh新电池充电试验,由于电池内阻小,接上充电电流达到了2.4A!!!:em16:  没感长时间充电,10几秒钟电流始终如此,只是MOS发热较大,需要散热片!嘿嘿,这下为迎接以后大容量电池的充电做好准备啦!:em21:
看来还需要电流传感,要是需要1.5A的充电电流要用0.06ohm的,功率要1W以上的保险些。
 楼主| 发表于 2006-12-27 16:38 | 只看该作者
增流后做好了3S平衡充,刚刚完整的充饱了一块电池。
     电池容量:2200mAh
     充电电流:1A
          截至电压:4.18V
          MOS温度:微烫,未装散热片
     Rref:很长的一段导线,阻抗在0.06欧左右 (一定要加,不然电流上到2A多)
增流后充电性能完全没有问题,只是由于控制IRF9530的删压与B1274有一些区别,故原有充电指示电路的指示灯红绿变化不明显。
发表于 2006-12-27 17:00 | 只看该作者
好贴 谢谢楼主 看来我DIY充电器的难题解决了
发表于 2006-12-27 17:06 | 只看该作者
做个记号,日后好改我的套件!
顶起!
发表于 2006-12-28 22:53 | 只看该作者
顶上天去:em15:
发表于 2006-12-29 17:59 | 只看该作者
签到,学习,敬礼
发表于 2006-12-29 19:37 | 只看该作者
楼主能不能上些清晰而详细的改装过程照片?谢谢!
发表于 2006-12-29 20:09 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2006-12-27 17:06 发表
做个记号,日后好改我的套件!
顶起!
顶顶顶
发表于 2006-12-29 21:50 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2006-12-29 22:28 | 只看该作者
好帖!不过对于2200MAH的电池2.4A的电流没什么大问题,平时我们都是1C=2.2A充的,外场紧急都是3A充的,放电1500不到的电池,半个小时就又可以飞了
发表于 2006-12-30 09:08 | 只看该作者
这个东西我也有6片,你的RF9530在什么地方买的?
 楼主| 发表于 2006-12-30 12:04 | 只看该作者
好,等我找个相机拍一下吧。
IRF9530在电子市场,很普遍的P沟MOS,要2.5元一片,呵呵。:em19:
 楼主| 发表于 2006-12-30 15:36 | 只看该作者
上几张图吧,摄像头拍的,效果不好,呵呵。
1.准备好器件IRF9530和1N5408:
2.由于D5(1N4001)藏在里面故此只能把肥肥的1N5408焊在外面,注意要小心些,别碰到别的引脚,最好把管脚套上热缩管。哦,对了,1N4001不用拆下来。
3.小心地把B1274焊下来,注意别破坏焊盘,最好用吸锡器或者吸锡带。换上IRF9530。
这是换下来的B1274
4.改造好一个充电模块,注意最好加上限流电阻,我这里用导线代替。
5.改好的3S充电模块。
:em19:
[ 本帖最后由 hanchaos 于 2007-1-3 20:53 编辑 ]
发表于 2006-12-31 02:33 | 只看该作者
不错的办法 最近发现一个卖电源板的 我定了15片已经到货  做这个电源不错 12V1A   5V2A  全新VCD上的开关电源板
http://auction1.taobao.com/aucti ... 5300b3ba1f142.jhtml
还有小点的是5V2A的 最主要是价格好
http://auction1.taobao.com/aucti ... 427a94e74f43d.jhtml
