查看: 832|回复: 6
汽油发动机离合怎么拆
发表于 2018-12-17 22:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮帮忙,看下这个发动机的离合怎样才能拆下来。需不需要专用工具,机器好像是小松80CC的,谢谢,谢谢
发表于 2018-12-17 23:01 | 只看该作者
风冷 明显 不如水冷, 这个温度 把 皮带轮 都烤黑了 。。
发表于 2018-12-17 23:02 | 只看该作者
这个轴套好像应该扭下来
 楼主| 发表于 2018-12-17 23:18 | 只看该作者
529844234 发表于 2018-12-17 23:02
这个轴套好像应该扭下来
拿不下来,倒是可以活动,感觉是从下往上套的。还是说这个轴套有变形,需要暴力拆
 楼主| 发表于 2018-12-17 23:19 | 只看该作者
应该不是烤黑的,本身发黑处理过
发表于 2018-12-18 06:46 | 只看该作者
暴力拆卸
发表于 2018-12-18 09:26 | 只看该作者
如果有顶丝全拆下来,然后上拉马,很多输出轴上都是靠一个销键固定的
第一次听说不是水冷的发动机能把皮带轮烤黑的,照这么说航模和车模的发动机全都能去死了,因为只有船模水冷
