查看: 14084|回复: 55
穷队的CADC一公斤,记一次电滑魔改一公斤的过程,一个人在家就能做出来
发表于 2018-12-18 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始同学突然跟我说要上一公斤比赛,我兴冲冲的去了,然后看到了找朋友要来的图纸制作照片和配置清单。。。。
看傻了,凉凉。。。这怎么弄。。。离比赛还有两周多啊。。
再说了,钱也不够呀,学校一分钱没拨,自费真心玩不起
然后在学校里切了个机身,感觉非常不好做,两周肯定弄不完。一筹莫展
然后woc,哥们发了个照片来。。。。说这玩意能载重,还贼轻
据说是原装动力,起飞重量2.8kg都轻轻松松飞了!
遂和同学讨论改装可行性,都表示:天秀,这什么沙雕玩意??
但是已经没时间了。。。于是下单买了一架后回家了。。。还特价388包邮
全球一公斤。。(ꐦ°᷄д°᷅)
什么鬼。。。。我自己都不信啊(/‵Д′)/~ ╧╧。。
然后到手称了一下。。。我去。。。真的可以做
然后迅速下单。。。买了电装和改装的配件
先把蒙皮扒了,原来的蒙皮真的太重了。。。然后用透明胶带撕掉残留的蒙皮胶和漆
掏机身减重孔。。。实在是不会理论计算。。。凭感觉掏了
平尾挂耳。。。哥们给的航空层板,贼硬,美工刀完全干不动,只能电磨打邮票孔了
买来的成品机轮。。。一看这重量要不得,太重了。。。
迫于无奈开始掏减重孔。。。最后轻了一半多,记得好像是5g不到了
强行上了个大电机
整个尾翼怕强度不够,拉了张线
舵机线也因为不知道用什么型号的漆包线而改用了能找到的最细的普通舵机线,多三个焊点会 重不少,所以直接焊板子上了
最后一天晚上才想到主起怎么搞,距离比赛还有16小时,然而这时还完全不知道前起该怎么办
搞完了前轮转向,已经是比赛当天早上5点,撑不住了,喝了大半盒咖啡
测试完投放装置,用手撑了撑机翼感觉还行,感觉能抗2G过载了,机翼应该不会拉断了。。。。吧
(事后哥们总结了个名言“俺寻思能行”)2333。。。
然后花了15分钟弄出来个装箱方案,包快递的那里学的快速改箱子尺寸的方法,居然还挺好用。。。
此时已经7:15了,离比赛安排表上的比赛时间还有4小时。。。。被老爹火速送过去了
幸好上午狂风下雨,比赛暂停,延到下午去了。。。可是咖啡喝多了脑壳疼中午完全睡不着Σ(*゚д゚ノ)ノ开始和组队的同学研究如何在10分钟内装起来
效果还行,如此东拼西凑的玩意,还是在赛场第一轮比赛时首飞,能拿名次也是不可思议,事后因为这架加起来一共993块8毛7就搞定的“全球一公斤”都不厚道的笑了
(什么玩意啦!)
(/‵Д′)/~ ╧╧ 明年还是弄个正规的吧。。。希望学校能拨经费呀
奇怪的经历,嗯
发表于 2018-12-18 11:41 | 只看该作者
发表于 2018-12-18 13:37 | 只看该作者
就说你拉了多少
发表于 2018-12-18 15:36 | 只看该作者
那个轮子太可怕了,貌似酥脆可口……
发表于 2018-12-18 15:46 | 只看该作者
负载1KG然后起飞?然后投掷?比的是什么?
发表于 2018-12-18 17:43 | 只看该作者
一定拉了张线,不然肯定断机翼。。。起落架还是minimax风格
发表于 2018-12-18 17:48 | 只看该作者
自重1公斤重的飞机能载多重。。。好奇楼主载了多少
发表于 2018-12-18 18:19 | 只看该作者
发表于 2018-12-18 18:33 ——“来自手机” | 只看该作者
只看出是减重狂魔,别的没懂
发表于 2018-12-18 19:00 | 只看该作者
可以解释一下投放器是咋回事吗?
 楼主| 发表于 2018-12-18 19:18 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-12-18 15:36
那个轮子太可怕了,貌似酥脆可口……
其实仍然强度过剩
 楼主| 发表于 2018-12-18 19:19 | 只看该作者
飞机1kg,投的水袋越重越好
对的就是minimax结构类似
 楼主| 发表于 2018-12-18 19:20 | 只看该作者
飞天伊梦 发表于 2018-12-18 18:33
只看出是减重狂魔,别的没懂
确实全程都在想怎么减重
 楼主| 发表于 2018-12-18 19:21 | 只看该作者
没拉机翼张线2kg……本来那个起落架就是为了拉张线做成那样的,但是没时间了
发表于 2018-12-18 20:01 | 只看该作者
飞机做的很不错,请假一个问题哈,参加CADC的参赛队员必须是航协会员吗?
 楼主| 发表于 2018-12-18 20:45 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2018-12-18 21:33 | 只看该作者
harry1103 发表于 2018-12-18 19:00
可以解释一下投放器是咋回事吗?
就是一个舵机,从斜上45度转到斜下45度,线就自己滑出来了
发表于 2018-12-19 06:51 | 只看该作者
好长的帖子,楼主好手艺
那个轮子太可怕了,貌似酥脆可口……
