查看: 17924|回复: 66
小胖固定翼用穷人PIX飞控制作倾转式垂起测试
发表于 2018-12-18 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      开篇之前先来一段垂起升空视频一睹为快!
       临近寒假,抢在在北方寒流来袭之前,顺利地将自己第一次制作的X4倾转式垂起试飞,试飞基本成功,想想这一年多以来断断续续从多轴转固定翼的道路颇为曲折,之前偶尔还有固定翼大佬零星指导,后来只能自己默默潜水。说起练习固定翼,大部分人都会建议先从模拟器入手,可我怎能耐住日积月累模拟器练习的寂寞呢,索性在几个月内陆续做机子,飞机子(FT探险者),就这样炸了三架(其中有一个是用APM2.8飞控作死调试试飞炸鸡的),天!终于学会了!
       可能有模友都看累了哈,现在切入正题。由于场地限制,自打开学固定翼时就想着要不要给机翼装四个电机,这样就好起飞多了,更好降落了(新手基本都是降落出问题)等啊等,在11月初一个偶然的机会了解到了倾转式垂直起降固定翼,当时就觉得**很高,既然好奇了,那何不来做一架呢,又是一个偶然的机会(无巧不成章嘛)加入了K大的群,顿时觉得信心百倍。下来就在选择飞控和其他的配件了(固件当时K大群里有)
       飞控作为最核心的设备之一,当然不能马虎啊,那么就在回想以前自己所用过的各种飞控,商品控自是不行了,APM早淘汰了,那就剩pix了(我能想到的就是这样了哈),想想也用了好几家的,X讯,X盛,等等.......在综合了经济情况,稳定性......,选择了“中山Alpha”新出的“穷人PIX”,先晒几张图,
      个人觉得颜值蛮高选择它首先是因为气压计传感器真是用料不作假,采用FMUV5平台相同的陀螺仪传感器和罗盘传感器,MS5611气压计,定高非常稳定,四轴模友已测过了,其次才是价格,记得飞控是200左右,m8nGPS是160,这样下来差不多400块就足以解决飞控,对了,顺便一提,广东模友今天竟然搜到了24颗星,实在不敢相信,但事实如此,此外现在已经有了配套的空速计和wifi数传,相对来讲配件够用了。飞控问题是首要,想到以前被某些不良商家用低品质的元件做的PIX,害的我炸鸡,真是来气,真金不怕火炼,纸包不住火,我就不曝光了。(此处实话实说罢了,论为广告实为莫须有)
       继续切回正题,大概20天左右吧,折腾再折腾,小胖倾转垂起。动力配置:反复对比力效表选择了,前倾转2216 1100kv配9060桨,后面电机2216 880kv配1147桨,18650电池组4s3p,不带相机云台全重2.28kg,这个重量个人比较满意,终于做好了,有心塞有乐趣哈,可以说是玩模贵在折腾。重点来了上图 试飞完整视频
       垂直起飞全部用的是自稳模式,可以看到穷人pix的自稳模式表现也很好,如果是多轴的话,更为优秀,悬停也很稳,重点是垂起救机时需要切回多轴悬停模式,测试过程中,当固定翼模式转为多轴悬停时,很平滑,不会掉高,更不会翻车。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
永丰狼人 + 2 很给力!
来自 40楼
 楼主| 发表于 2018-12-25 14:47 | 只看该作者
实际测试了12个架次的参数,
小胖X4倾转垂起参数,模友自行下载https://pan.baidu.com/s/10f92bPM ... 2bPMGwuHSq7tsZr6_sw  提取码:pc2f
 楼主| 发表于 2018-12-18 18:36 | 只看该作者
因为是试飞,用的山狗,也没有用云台,请见谅
发表于 2018-12-18 18:54 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2018-12-18 18:55 | 只看该作者
rqa 发表于 2018-12-18 18:54
不错
谢谢哈,参数还在优化中
发表于 2018-12-18 18:56 | 只看该作者
厉害!
 楼主| 发表于 2018-12-18 19:06 | 只看该作者
小康爷 发表于 2018-12-18 18:56
厉害!
谢谢哈,暂时基本满意,后面还得向各位大佬学习
发表于 2018-12-18 19:18 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2018-12-18 21:36 | 只看该作者
asd26986 发表于 2018-12-18 19:18
不错
参数有个别还在优化,后续我还会继续上传相关视频的
发表于 2018-12-18 21:48 | 只看该作者
做的真心牛
麻烦问问前倾转结构是自己做的还是买的套件哦
 楼主| 发表于 2018-12-18 21:50 | 只看该作者
kq972 发表于 2018-12-18 21:48
做的真心牛
前倾转结构就是双出轴舵机,铝合金件都有卖的
发表于 2018-12-18 22:11 | 只看该作者
用的什么遥控啊,
 楼主| 发表于 2018-12-18 22:12 | 只看该作者
mkjgx 发表于 2018-12-18 22:11
用的什么遥控啊,
风迎m11,这个一年前就停售了
发表于 2018-12-18 22:47 | 只看该作者
请问楼主说的那个k群能推荐一下吗?我也在摸索倾转固定翼,谢谢
 楼主| 发表于 2018-12-19 01:04 | 只看该作者
305970641
发表于 2018-12-19 06:16 | 只看该作者
起飞很稳,收藏了,为以后参考
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:35 | 只看该作者
三零五九七零六四一,只能这样发了
唐山悟空 发表于 2018-12-19 06:16
起飞很稳,收藏了,为以后参考
多谢前辈捧场啊
发表于 2018-12-19 10:45 | 只看该作者
yizhe1207076978 发表于 2018-12-19 10:35
多谢前辈捧场啊
客气了,一起学习
发表于 2018-12-19 11:58 | 只看该作者
厉害厉害!
发表于 2018-12-19 12:09 | 只看该作者
顶起来 我的还没成功转换 只试飞了多轴模式  转换后掉高严重  回去换个大螺距桨试试  实在不行就刷入楼主的参数试试
