查看: 7003|回复: 25
Betaflight 4.0试用,马上动手吧!
发表于 2018-12-19 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天大神Joshua Bardwell油管上放出视频说Betaflight 4.0非常值得一试了,尤其是开发者George Hartmann释放出一些设定,据说是对大部分机型来说都非常好飞,新版本在滤波方面有重大的更新,对震动引起的各种抽搐及洗桨等有很大的改善,手感非常顺滑。不过,正式版要到4月份才能放出,现在依然是开发版,虽然说各路大神试用都反映不错,风险还是要大家自己考虑的。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:53 | 只看该作者
需要开启专家模式,显示所有版本,选择开发版Development
然后按照正常的程序刷写固件
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:54 | 只看该作者
下面附上开发者奉送的设定,拷贝到命令行保存就行了,这个设定主要是针对5寸机
set dyn_lpf_dterm_min_hz = 120
set dyn_lpf_dterm_max_hz = 180
set dterm_lowpass_type = BIQUAD
set dterm_lowpass_hz = 120
set dterm_lowpass2_type = BIQUAD
set dterm_lowpass2_hz = 150
set dterm_notch_hz = 0
set gyro_lowpass_type = BIQUAD
set gyro_lowpass_hz = 150
set dyn_lpf_gyro_min_hz = 150
set dyn_lpf_gyro_max_hz = 500
set gyro_lowpass2_type = PT1
set gyro_lowpass2_hz = 0
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch1_cutoff = 0
set gyro_notch2_hz = 0
set gyro_notch2_cutoff = 0
set dyn_notch_range = AUTO
set dyn_notch_width_percent = 8
set dyn_notch_q = 120
set dyn_notch_min_hz = 150
set p_pitch = 50
set i_pitch = 85
set d_pitch = 16
set f_pitch = 60
set p_roll = 50
set i_roll = 78
set d_roll = 16
set f_roll = 60
set p_yaw = 10
set i_yaw = 130
set d_yaw = 0
set f_yaw = 100
set angle_level_strength = 50
set horizon_level_strength = 50
set horizon_transition = 75
set tpa_rate = 50
set tpa_breaKpoint = 1500
set tpa_mode = D
set rc_smoothing_type = FILTER
set iterm_rotation = ON
set iterm_relax = RP
set iterm_relax_type = GYRO
set iterm_relax_cutoff = 10
set vbat_pid_gain = on
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:58 | 只看该作者
上面的设定适用于5寸机,其他机型改一下这一行代码。   set dyn_lpf_gyro_max_hz = 500
500是适用于5寸机型,其他机型根据马达KV值来调整
3500-3750KV   设定值为625
3900-5000KV   设定值为675-700
5500-7500KV   设定值为700-800
其他基本的设定比如端口的选择Rate设定等等按照自己的要求设定即可
发表于 2018-12-19 11:07 | 只看该作者
学习学习学习
发表于 2018-12-19 11:10 | 只看该作者
发表于 2018-12-19 11:13 | 只看该作者
发表于 2018-12-19 11:20 | 只看该作者
发表于 2018-12-19 12:02 | 只看该作者
前两天也看到了,有空试一下!!!
发表于 2018-12-19 12:24 | 只看该作者
现在飞不成,太冷了,等春暖花开的时候就试一下,感谢作者
发表于 2018-12-19 13:14 | 只看该作者
各位大神,我能麻烦问一下,BF的地面站到底在哪里下载,我找了一天了头都大了,也没找到一个合适的帖子,,求告知,求连接求教程,F3215机架飞控现在,自己加油门,抽风。
发表于 2018-12-19 13:39 | 只看该作者
set dterm_lowpass_type = BIQUAD;
set dterm_lowpass2_type = BIQUAD ;
这三行真不是对每个机架都适用的。。。尤其是高灵敏度的20602陀螺仪,全部设成Biquad简直是作死。。。MPU6000无所谓
发表于 2018-12-19 22:08 | 只看该作者
ncjqm 发表于 2018-12-19 13:14
各位大神,我能麻烦问一下,BF的地面站到底在哪里下载,我找了一天了头都大了,也没找到一个合适的帖子,, ...
和买飞控的地方要
发表于 2018-12-19 22:12 | 只看该作者
https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases
发表于 2018-12-20 16:03 | 只看该作者
刷了试试
发表于 2018-12-21 08:57 | 只看该作者
MACOS系统版本有中文么?我更新到10.3设置里貌似看不到中文
发表于 2018-12-21 09:31 | 只看该作者
设置里修改语言
发表于 2018-12-22 09:16 | 只看该作者
学习了 厉害了老哥
发表于 2018-12-22 09:26 | 只看该作者
非常期待
