查看: 1594|回复: 8
[3D机/KT机] 凤凰模拟器连不上遥控器了
发表于 2018-12-21 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的凤凰模拟器上几天我用过一次还能玩现在怎么和遥控器连接没反应了,电脑显示加密狗也连接了,我天9控也调到PPM模式了。
发表于 2018-12-21 15:37 | 只看该作者
换个电脑试试
 楼主| 发表于 2018-12-21 15:49 | 只看该作者
庆阳小逸 发表于 2018-12-21 15:37
换个电脑试试
换电脑太麻烦了
发表于 2018-12-21 17:25 | 只看该作者
控制台有没有切换到对应的模型上
 楼主| 发表于 2018-12-21 20:55 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2018-12-21 17:25
控制台有没有切换到对应的模型上
就是换模型换了也不行
发表于 2018-12-23 19:17 | 只看该作者
有可能是线接触不好,模拟器线用久了就会这样
发表于 2018-12-23 19:52 | 只看该作者
如果加密狗连接上摇控器会是有频率的一闪闪,如果没连接上是常亮的....可能通迅上没接上...检查线路与接口
发表于 2018-12-23 19:53 | 只看该作者
有可能是接口没对好,或把接口接到充电口上...我不知天9有充电口不,华科尔D10就有一个,所以有时候会误插的
 楼主| 发表于 2018-12-23 22:23 | 只看该作者
谢谢大家我找到毛病了是线断了
