查看: 14886|回复: 54
14元 打造 4G网络 数传:附详细配置 方法 要点。(含图传)
发表于 2018-12-21 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圣诞节就要到来了,感谢论坛 恢复为:无需手机就能发帖 。
《8元 打造 4G网络 数传》千真万确,而且实测可靠性很好。
硬件:8元 购买 ESP8285 “WiFi串口透传模块”。
软件:6元注册 某动态域名服务商(内网透传)客户端软件 。
———免费寻找下载:"有人"工业控制虚拟串口驱动程序 。
飞机端(被控端)的 4G路由器 可以用旧手机 开热点替代。
现在先从控制端说起:4G随身路由器用法很简单吧,这里
最好将你的PC机设置成“固定的 内网IP”便于 动态域名
客户端一次性设置,以免老是要去更新IP地址。
注册 动态域名,付费才能得到“内网透传”的客户端,
动态域名客户端配置:你的电脑的内网IP地址和端口,
端口可以随意最好是大于5000 小于 10000 且与电脑内
其它软件无冲突就行(记住端口号一会儿虚拟串口需要)下图
虚拟串口驱动配置方法很简单:“添加”新 虚拟串口:
配置完成:重启电脑,确保电脑可以正常上网,然后启动
【动态域名 客户端程序】留意是否报错,若无错 再启动
虚拟串口驱动程序——并把它“最小化”【托盘运行】。
配置好旧手机的热点【例如】air_model,密码 778778。
焊接 ESP8285 WiFi串口透传模块(+3.3V,Tx0,Rx0,地线)
将这四根线与 PIX飞控的“数传口”连接注意Tx,Rx交叉。
暂时取消与飞控连接将这四根线与CP2102 USB转TTL串口
对应端子连接起来:我们需要先设置参数,才能接飞控。
CP2102的驱动程序:需要事先安装就位,接上USB在电脑
设备中找出该 USB转串口的【串口号】 用串口调试软件
打开该串口;注意串口调试软件要选择可以支持“换行”
取消勾选"16进制"输入大写字母“AT回车”点击手动发送
这时候:串口软件数据接收显示区:应该看见“OK”回应。
现在开始 配置 WiFi 模块参数 :
新模块 默认波特率 是 115200 ,PIX 飞控 需要是 57600 。
输入 AT+UART_DEF=57600,8,1,0,0
回车,然后手动发送,这时候模块就改为57600了,关闭串口
软件,拔下 USB电缆,过10秒钟再次插入 USB电缆_打开串口
这时候:串口软件应该改为 57600 波特率,尝试大写AT回车
看看模块有没有回应【OK】!?
——如果有回应,那么模块就已经记忆了 57600 的波特率
然后设置模块的WiFi模式:AT+CWMODE_DEF=3
回车,然后手动发送,模块会回应 【OK】 。
接下来:命令模块 连接旧手机的热点【例如】air_model 。
输入 AT+CWJAP="air_model","778778"
回车,然后手动发送,这时候模块就会连接到该 热点 。。
最后:命令模块记忆动态域名服务商申请到的(域名和端口)
AT+SAVETRANSLINK=1,"x_x_x.iask.in",域名端口号yyyyy,"TCP",90
回车,然后手动发送。【特别注意】这里的“域名端口号”是
动态域名服务商随机给你的,你若要强制指定端口号需要另费,
好在我们给模块传数据用,随意就随意吧,反正无所谓:本例
图片中 随机端口号是 14062 。好在它只随机一次就不变了
到此:关闭串口软件,拔下 USB电缆,把PIX飞控与模块接上,
给飞控通电,10秒之后,虚拟串口软件上应该看到:
“网络状态”有一个连接,而且“网络接收”会不断有数据变动。
为了测试:可靠性,故意切断飞控电源、再接上;监控电脑
10秒左右,就能【自动恢复】数据链,很爽。。。再来:故意
强制关闭(虚拟串口软件)和动态域名软件,重启动态域名软件,
重启虚拟串口,重启 MP 很快 又能得到 飞控的 动态数据
参与人数 1威望 +2 模币 +8 收起 理由
acer05 + 2 + 8 很给力!
 楼主| 发表于 2018-12-21 18:31 | 只看该作者
AT+RESTORE        恢复出厂设置
AT+GMR                显示固件版本
AT+UART_DEF=57600,8,1,0,0        设置为 57600 波特率
AT+CWMODE_DEF=3        设置模块的WiFi模式=3
AT+CWJAP_DEF="受控端4G路由器AP名称","路由器密码"
AT+SAVETRANSLINK=1,"X_X_X.iask.in",14062,"TCP",90
——完毕:以上 红色是 115200 ,绿色是 57600 波特率——
图传 其实:就是 缺少 驱动程序 。待下周 补充 。
刚才又实测了 5分钟,消耗了 400KB 数据流量 。
这么算下来:一个小时需要 6兆字节 的 数据流量 。。
 楼主| 发表于 2018-12-21 18:51 | 只看该作者
故意把飞控 放歪,看 MP 界面里的 水平线,感觉延时 0.2秒左右。
发表于 2018-12-21 19:53 | 只看该作者
发表于 2018-12-21 20:34 | 只看该作者
大神,出成品吧
发表于 2018-12-21 21:43 | 只看该作者
高手在民间啊
发表于 2018-12-21 22:44 | 只看该作者
如果能把图传的问题的驱动问题也解决掉,那就真的造福大众了。
发表于 2018-12-22 07:33 | 只看该作者
论坛里个个都是大神,技术又好
发表于 2018-12-22 09:20 | 只看该作者
期待ipv6,如今的时代只能研究玩玩,离实用还有距离!
发表于 2018-12-22 09:50 | 只看该作者
赶快量产~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-12-22 11:53 ——“来自手机” | 只看该作者
一头雾水
 楼主| 发表于 2018-12-22 12:40 | 只看该作者
如何申请动态 DNS域名,应该不难哦。(硬件很简单 三楼看图)
【二楼的沙发】有一个 归纳 —— 设置 模块 就只有 5个 步骤:
 楼主| 发表于 2018-12-22 12:57 | 只看该作者
BYANG 发表于 2018-12-21 20:34
大神,出成品吧
这个 4G数传 : 硬件 就这么简单 。自己 DIY 哟 。
———重点是:你们 自己 申请 动态域名 。。。
4G 图传 部分,我下周 再叙述:飞机端 肯定是 靠 WiFi
与 数传 共用一个 “4G随身路由器”或“4G 上网 卡托”
 楼主| 发表于 2018-12-22 14:28 | 只看该作者
现在  43元 人民币 就能 买到一个穿透 4G 网络的 远程摄像头 。
可是呢:多数厂家都只提供 手机APP 查看异地视频,少数厂家
提供 专用电脑软件 可异地查看视频 。就只差一步:将电脑软件
做成虚拟摄像头驱动程序。这样任何 PC机软件都能 调用该视频。
发表于 2018-12-22 15:22 | 只看该作者
我擦我擦我擦  玩船玩车无敌了哇
 楼主| 发表于 2018-12-23 17:30 | 只看该作者
这个 4G 数传,实际上 很可靠,只要你的飞机 有能力飞个 几百公里 贴地高度 <500米,完全
可以放心的用 。开放 低空空域 就是 < 500米 哦
只不过眼下需要 动态域名服务商 IPV6 可以不要
 楼主| 发表于 2018-12-26 09:19 | 只看该作者
连续 35小时 电脑MP软件 没有宕机,一切都很可靠其间:飞控路由器电池耗尽断网几小时,重新开启路由器
【相当于飞机飞越两座城市 飞控IP地址肯定会发生变化
几秒后数据恢复,所以昨天晚上又连续运行了一个晚上。
现在这些厂家:都严重不重视 PC机软件,都以为靠手机
看图像,没见过国安局的人抱个手机坐在监控中心看监控
那还不得靠大屏幕的电脑,这帮厂家怎么如此不重视PC机
 楼主| 发表于 2018-12-26 18:50 | 只看该作者
大神,出成品吧
如此简单的东西,自己DIY哟。48小时 连续运行 OK。
2019年 大家稍安勿躁厂家应该做出我们需要的产品 。
现在给厂家的工作量:已经简化到 只需要从 他们的 PC机
软件里,虚拟出、或者是 给出 该摄像头的 数据流地址
咱们自己 把它 输入给 e2eSoft VCam 软件就行啦。哈哈。
发表于 2018-12-27 01:33 | 只看该作者
caosix2 发表于 2018-12-26 09:19
连续 35小时 电脑MP软件 没有宕机,一切都很可靠。其间:飞控路由器电池耗尽断网几小时 ...
等你装在飞机上试飞时你就知道问题所在了
 楼主| 发表于 2018-12-28 15:37 | 只看该作者
t20109020 发表于 2018-12-27 01:33
等你装在飞机上试飞时你就知道问题所在了
你可别学 那些飞 直升机 3D 的哦 。。。
这个 4G数传图传:不适合飞 3D必须牢记 。
