查看: 9273|回复: 39
御2水上起降,下水摄影
发表于 2018-12-21 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-12-21 22:34 | 只看该作者
御2水上起降
发表于 2018-12-21 22:38 | 只看该作者
你逗我玩呢
 楼主| 发表于 2018-12-21 22:48 | 只看该作者
足架用两拫8x8毫米长50公分的方型碳纤管粘上某宝买的増高足架而成。
 楼主| 发表于 2018-12-21 22:56 | 只看该作者
裝上矿泉水瓶即可
 楼主| 发表于 2018-12-21 23:09 | 只看该作者
用细点的方碳纤管作个简单的吊架即可用防水壳的相机作水下拍摄了,
发表于 2018-12-22 10:21 | 只看该作者
有创意
 楼主| 发表于 2018-12-22 10:28 | 只看该作者
御2四个电机为梯形排列,而且重心偏前梯形中心10多毫米,因此不能把矿泉水瓶直接安裝在电机座下,否則因重心偏前偏高,一入水就会往前翻入水中,所从把买的一拫一米长的方碳纤管二分之一50厘米作机架,且前端増高足架上端中心距机架前端97毫米。机架旋转中心距前端28厘米。安装时上靣一根方管碳纤管的前后两端下靣要粘3厘长8亳米高的碳管以保证四个矿泉水靣在同一水平面上【我是用的两拫4毫米重叠而成】由于御2前足架不垂直,因此要把碳纤足架作好后先把买来的增高足架安好在御2的前后足架上。再把碳纤足架放在增高足架下,对准位置。先用502把增高足架和碳纤管粘好定型,满意后再用302胶粘牢,效果的关犍是必须把矿泉水瓶盖什分牢固的粘在碳纤管两端。整个足架未用一个螺钉,只中心转軸用了一颗小木钉。加固瓶盖的办法是用白线在瓶盖外紧繞几圈再用502胶粘牢,再用线在瓶盖四周与碳管套上粘牢。足架作好的标淮是四个348毫升的矿泉水瓶牢牢的固定在机架上,入水试验时不管下面吊不吊入水相机,四个矿泉水平的入水深度要相同,机身要平,不能倾斜,另外就是飞机以30-40度的倾斜角度入水时也下会翻才行【调整飞机水平的可行办法是前后移动机架后靣瓶盖粘在碳纤管上的前后位置】
 楼主| 发表于 2018-12-22 10:37 | 只看该作者
转轴中心点上粘了一小块橡皮檫,使整个飞机的重量均匀分部在四个机臂和机身上,有加固机臂的作用
发表于 2018-12-22 11:26 | 只看该作者
这种没啥用吧,你要是电机停转,搞不好会在水里侧翻。开着电机,这么大的声音,水下摄像头啥都拍不到。
发表于 2018-12-22 11:37 | 只看该作者
有什么用叻,取水样?
 楼主| 发表于 2018-12-22 11:39 | 只看该作者
电机停转,飞机倾斜30-40度也不会侧翻,前题是水靣要比較平缓。现在水质不太好。透明度不高,魚也少,所以什么也没拍到
 楼主| 发表于 2018-12-22 11:44 | 只看该作者
主要优点是水靣上飞很好玩,下面无人很安全
发表于 2018-12-22 12:53 | 只看该作者
发表于 2018-12-22 15:18 | 只看该作者
还能说什么呢 城会玩
发表于 2018-12-22 15:51 | 只看该作者
创意很好,空气阻力也比较小,不错的~~~
发表于 2018-12-22 21:39 | 只看该作者
若干年后。。。航拍视频是这样的:一条鲨鱼冲着镜头来了,突然画面就飞出海面到了空中向下俯视,一镜到底不是什么剪辑,是楼主的飞机拍的
 楼主| 发表于 2018-12-23 09:33 | 只看该作者
如果我家住在海边,那一定做个一米大的机架,上靣装个一公斤重的假御2.丢在海靣上,如果不被一般海浪打翻,嘿嘿试一下可不可以玩一玩
发表于 2018-12-24 14:58 | 只看该作者
时间太短啊!不过瘾,还没看出啥事来呢?折腾一下挺好的,机子安全前提下!
发表于 2018-12-24 15:00 | 只看该作者
其实横着绑两个矿泉水瓶就挺好,既起到减震作用,落在水面也有浮力!
