查看: 1887|回复: 11
[3D机/KT机] 2018年末的新f3p!!! 已完成,成功开处!
发表于 2018-12-23 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双12购买的一架名叫鲲的f3p机,有点类似之前做过的水星,7mm epp白切机。卖家包装很仔细,做工还是不错的,有加强杆孔位,对新手来说很贴心!
废广告利用1
废广告利用1
废广告利用2
废广告利用2
废广告利用3
废广告利用3
假组一下
假组一下
参与人数 2威望 +2 模币 +10 收起 理由
小培66ok + 2 很给力!
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-12-23 22:11 | 只看该作者
继续继续,挤点时间把机机装一些!
上胶
上胶
碳杆加强
碳杆加强
碳杆加强,F3P的必需品
碳杆加强,F3P的必需品
动力设备
动力设备
双机合影,希望新机更轻一点
双机合影,希望新机更轻一点
继续继续2 开处视频来了
剪插头,延长舵机线
剪插头,延长舵机线
乱线碍眼
乱线碍眼
吸管再利用
吸管再利用
整机+2S300mah重量
整机+2S300mah重量
完成反面
完成反面
完成正面
完成正面
发表于 2018-12-24 08:38 | 只看该作者
62克是纯板材重量吗?
 楼主| 发表于 2018-12-24 12:43 | 只看该作者
LWP 发表于 2018-12-24 08:38
62克是纯板材重量吗?
对 没任何添加,纯天然epp板!
发表于 2018-12-25 20:35 | 只看该作者
和尚娶老婆 发表于 2018-12-24 12:43
对 没任何添加,纯天然epp板!
用什么油漆喷的?很漂亮,可以分享一下购买链接?
 楼主| 发表于 2018-12-25 20:51 | 只看该作者
就本地油漆店买的普通小罐的喷漆. 三和牌的
发表于 2018-12-25 20:53 | 只看该作者
谢谢楼主回复,板子不会溶解?自喷漆可以用?
 楼主| 发表于 2018-12-25 21:01 | 只看该作者
epp板不会有问题,泡沫板就不行。大胆干吧!这架机是我喷的第二架epp了!
发表于 2018-12-26 12:13 | 只看该作者
出自哪家的白板,什么价位
 楼主| 发表于 2018-12-26 13:02 | 只看该作者
极致飞行 发表于 2018-12-26 12:13
出自哪家的白板,什么价位
飞行在线模型
 楼主| 发表于 2019-1-3 20:57 | 只看该作者
已开处!!!有点超重!
