查看: 1531|回复: 14
把小鸡武装起来
发表于 2018-12-24 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说马上小于250克,就完全没有黑飞嫌疑了!赶紧资产重组,把小鸡武装起来!
黑羊crossfire接收
黑羊800mw低压图传
小蘑菇天线
微老鹰摄像头
不含电池93克,这个重量还是可以接受的。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-12-24 22:02 | 只看该作者
这接收机天线设计的,nice兄dei。
发表于 2018-12-24 22:42 | 只看该作者
动力配置说下楼主
 楼主| 发表于 2018-12-25 09:12 | 只看该作者
忘了暗号 发表于 2018-12-24 22:42
动力配置说下楼主
银燕1106和3寸桨
发表于 2018-12-25 09:18 | 只看该作者
电池多大,能飞多久。
发表于 2018-12-25 09:19 | 只看该作者
动力雕!老鹰雕!
发表于 2018-12-25 10:00 | 只看该作者
这个图传天线。。一炸就完蛋了吧。。
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:24 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-12-25 09:18
电池多大,能飞多久。
4S ,450mah,75c。可以飞7~8分钟。手感和5寸机差别不大。
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:31 | 只看该作者
yongpeng1258 发表于 2018-12-25 10:00
这个图传天线。。一炸就完蛋了吧。。
都战斗成色了,还没坏。已经看到有卖1.2克带外壳的天线了。这次资产重组,不买新。
发表于 2018-12-25 12:01 | 只看该作者
人家不管你多少克,该抓照样抓
发表于 2018-12-25 15:53 | 只看该作者
1.2克的啥天线?你这个多大轴距什么架子?
 楼主| 发表于 2018-12-25 16:30 | 只看该作者
记错了, 是1.6克 。MICRO AXII U.FL。 轴距135,flyfox
发表于 2018-12-25 17:13 | 只看该作者
哈哈!我是不计较重量的,一般回去没人的地方玩。
 楼主| 发表于 2018-12-26 10:06 | 只看该作者
小鸡桨的效率低,不减重就没有好性能。
发表于 2019-1-14 20:42 | 只看该作者
不错
