查看: 2660|回复: 11
最近刚收了一个PL6充电器没有说明书,谁有电子版的。谢谢了。
发表于 2018-12-24 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只会快充。其他不会。
 楼主| 发表于 2018-12-24 23:10 | 只看该作者
坐等沙发。。
发表于 2018-12-25 09:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-25 09:45 | 只看该作者
咋都是视频么,没有蚊子板的?PL6功能有点强大,设置有点复杂,电压,电流都要设置合理,不然就。。。。。
发表于 2018-12-25 10:00 | 只看该作者
原版说明书:http://revolectrix.com/support_docs/item_1380.pdf
中文翻译说明书:https://wenku.baidu.com/view/8f5c638e84868762caaed529.html?sxts=1545703153965
PC端控制软件:http://www.revolectrix.com/pl6_software.html
发表于 2018-12-25 10:25 | 只看该作者
续上一页
*** 如何挑选电源供应器 ***
这一台可做精确的电源管理,只要输入正确的规格,充电器只会在可用范围内运作.需要多大的电源取决于你要用多大的电流来充电.
例如以5C同时充2个3S 2200mAh,那表示充电电流为22A(5*2.2*2),换算成瓦数为245W(3S*3.7V*22A),加计供应器及充电器损秏及额定80 %运作,则至少需要423W(245W*1.2*1.2*1.2)
所以供应器可以使用12V 500W(额定40A)或建议24V 500W(额定20A),如果只用6S电池又要40A(1300W)充电,必须1500W的供应(当然前提是不能虚标).
*** 电源管理设定表 ***
PL8电源管理最好正确设定,我知道很多人下限电压都设最低(10V),输入最大电流都设最高(60A),不管用什么当电源都选DC Power Supply,这样用起来很方便没错,不会常常跳出错误讯息或被限流,但那是不对的,请参照下表设定.
DC Power Supply(或发电机)
MW 1500W 24V: 下限电压22V,上限电流60A.
MW 1000W 24V: 下限电压22V,上限电流40A.
MW 1000W 12V: 下限电压10V,上限电流60A.
MW 600W 24V: 下限电压22V,上限电流25A.
MW 600W 12V: 下限电压10V,上限电流50A.
非工业用电源,上限电流请照上表打8折.
Battery(或充电站)
7S 70Ah充电站:下限电压11V,上限电流50A. 约1300W
7S 50Ah充电站:下限电压11V,上限电流40A. 约1000W
6S 70Ah充电站:下限电压10V,上限电流40A. 约880W
6S 50Ah充电站:下限电压10V,上限电流30A. 约660W
若使用C数较大的动力LIPO,下限电压上调1V.电流可上调30%.
24V 100Ah汽车电瓶:下限电压10V,上限电流30A. 约660W
24V 60Ah汽车电瓶:下限电压10V,上限电流18A. 约390W
24V 40Ah汽车电瓶:下限电压10V,上限电流12A. 约260W
12V 100Ah汽车电瓶:下限电压10V,上限电流30A. 约330W
12V 60Ah汽车电瓶:下限电压10V,上限电流18A. 约190W
12V 40Ah汽车电瓶:下限电压10V,上限电流12A. 约130W
如何计算充电电流:
其实只要电源管理正确设定,充电电流乱设没关系,PL8会自动限流,如果能事先计算是最好.
(供应W*0.85)/充电电压V=可用充电电流A
例如使用MW1000-24充6S电池,(1000W*0.85)/25.2=33.5A
例如使用7S 70Ah充电站充6S电池,(1300W*0.85)/25.2=40A
例如使用24V 100Ah汽车电瓶充6S电池,(660W*0.85)/25.2=22.2A
例如使用12V 60Ah汽车电瓶充6S电池,(190W*0.85)/25.2=6.4A
就是说,用12V汽车电瓶(或汽车发动)来充电,只能6.4A充6S电池,否则不是电瓶很快就挂了,要不然就是PL8挂.
如果要以10A以上充电且不使用充电站,最好不要使用汽车电瓶,直接用小型发电机比较好,随便一台600W发电机都比PB强,汽车电瓶顶多200W可用.
*** PowerLab 8 电脑连线使用 ***
[1]更新Firmware:目前最新Firmware(韧体)版本是V3.21,充电器开机时若显示的版本低于此版本,请更新Firmware,方法如下:
   1.安装USB驱动程式
     http://www.fmadirect.com/support_docs/item_1270.exe
   2.安装PowerLab8电脑控制程式(V2版)
     http://fmadirect.com/new_applica ... _Software/setup.exe
   3.充电器接上电源,将附的USB线插到充电器及电脑的USB Port.(软体未安装前,请勿先插充电器到电脑)
   4.执行控制软体,进入Firmware页次,再选择最新版本,最后按下[Update Firmware]即开始自动更新,
     完成时充电会自己重新开机,此时充电器开机画面会显示新的版本编号.
 楼主| 发表于 2018-12-25 12:53 | 只看该作者
太精确了,谢谢了。。功能强大。。要好好学习了。。
发表于 2018-12-26 17:25 | 只看该作者
接电瓶。。你不怕推车么。
 楼主| 发表于 2018-12-26 20:50 | 只看该作者
小电池没事。能充几十块。。20快没问题。
发表于 2019-3-5 21:41 | 只看该作者
PL6怎样才能恢复出厂设置?
发表于 2019-6-30 21:39 | 只看该作者
xhqxtf 发表于 2019-3-5 21:41
PL6怎样才能恢复出厂设置?
好像要使用CCS软件才能恢复,可以去官网下载。百度搜索Revolectrix。
