查看: 10747|回复: 36
自制1:10遥控乌尼莫克
发表于 2018-12-25 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想做遥控车,这次终于下决心做了,材料尽量自制,工具尽可能简单,废话不多说,上图
设计图,不知道怎么旋转图片,大家凑合看哈:
初期的材料集合,不过后面发现材料不够,又买了很多别的材料:
车架:铝材很轻,但是加工难度偏大,本来想焊接,后来实在焊不上,就改用螺丝固定了
最初计划使用铜棒当悬架,但是折90度弯时,折断了,改用不锈钢角铁链接,没想到效果比铜棒好,
买了很多小轴承,但是仔细研究发现加轴承在下图中起不到作用,就直接螺丝连接了,摩擦力稍大
悬架未完成图
第一次后轮安装完试跑,速度很快,是300转的减速电机,预计速度能到10km/h吧
车轴特写
昨天把后轮减震也装上了,还差前轮减震,前轮转向拉杆
转向采用阿克曼原理,梯形连接,后轮两个电机,在转向的时候,差速控制。下面是计算公式,以后变成下位机程序
这个是目前的遥控app
本来想采用一个四通道的飞机遥控器,但是看了很多,都不是很理想,而且假冒伪劣比较多
所以改用手机wifi控制
这个是放在车上的wifi模块,国内大很多智能家居设备也用的这个模块
这个模块驱动L298N电机芯片来控制电机,另外直连一个舵机控制转向
最后来个真乌尼莫克镇楼
因为当时买底盘铝板的时候,没有计划好尺寸,所以实际车宽,比乌尼莫克比例宽不少,有些遗憾,
不过可以通过做壳的时候,视觉上减少宽度
下面是我用iPad画的三维图,能直观看到比例,不过这个尺寸有些旧,没有和最新的真车尺寸做调整,以后再改
点击查看详情
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:31 | 只看该作者
沙发留用,以备更新
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:32 | 只看该作者
板凳留用,以备更新
三楼留用,以备更新
发表于 2018-12-25 11:37 | 只看该作者
加油加油
发表于 2018-12-25 12:28 | 只看该作者
楼主肯定是个快乐肥宅
 楼主| 发表于 2018-12-25 12:29 | 只看该作者
GraceGrace 发表于 2018-12-25 12:28
楼主肯定是个快乐肥宅
让你失望了,虽然有点胖,但是并不宅
发表于 2018-12-25 13:14 | 只看该作者
发表于 2018-12-25 13:29 | 只看该作者
realank 发表于 2018-12-25 12:29
让你失望了,虽然有点胖,但是并不宅
170斤还叫有点胖么
发表于 2018-12-25 13:31 | 只看该作者
火前留名,加油加油
发表于 2018-12-25 14:23 | 只看该作者
发表于 2018-12-25 23:52 | 只看该作者
发表于 2018-12-26 01:01 | 只看该作者
好奇怪的结构
 楼主| 发表于 2018-12-26 01:15 | 只看该作者
控制板和悬架,还差转向拉杆没做,精度不太好控制,估计要花一些时间了
发表于 2018-12-26 06:50 | 只看该作者
你这级别玩家真不是我这辈爱好者能企及的了
发表于 2018-12-26 16:23 | 只看该作者
wifi模块具体怎么连线啊?
 楼主| 发表于 2018-12-26 19:26 | 只看该作者
易牧ycy洋葱 发表于 2018-12-26 16:23
wifi模块具体怎么连线啊?
有10个gpio口,随便连哪个都行,然后编程。wifi模块程序还有app都是我自己写的
发表于 2018-12-26 20:48 | 只看该作者
这就厉害了,膜拜
发表于 2018-12-26 22:38 | 只看该作者
有技术又有爱好的牛人
 楼主| 发表于 2018-12-27 20:53 | 只看该作者
前轮目前的结构,没法通过安装转向拉杆来转向,两个轮子的一致性无法保证,经过反复思考,决定使用两个舵机来分别控制左右轮,舵机安装在现在轴承座的位置,取代轴承座连接车轮,新的材料在路上。双舵机的好处是转向精准,可以软件控制阿克曼角
