查看: 2755|回复: 8
别人的圣诞节在逛街打卡 我的圣诞节在给黑骑士换装全金属轮毂
发表于 2018-12-25 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12月24日是平安夜,别的小伙伴都去解放碑、朝天门、磁器口、洪崖洞这些网红景点打卡去了,但是身为模界中人的自己却更喜欢在家安安静静的摆弄自己的模型。
有一句俗话说得好:“挤啥子嘛挤!”
自从昨天晚上下班体验了公交、轻轨的各种拥挤和差点回不来的经历过后,我突然发觉这种日子在家做模型其实更惬意。也可能是上帝给我安排好了,刚好昨天晚上思卡的轮毂也到了,于是借着这个大好的时机给爱车换上轮毂。
开箱
思卡的产品在业内口碑都比较不错,但在包装上也下了不少功夫!即便是轮毂这种适应能力很强的零部件,也用海绵球充满了整个箱子,让所有的零件都能够得到有效的保护。
田宫黑骑士后面两个桥是驱动桥,前面一个桥是转向桥,所以在前桥特别选了可以安装轴承的窄轮毂,后面是安装六角接合器的宽轮毂。
六只轮毂都已组装到位,到手后直接安装在车桥上就行了。
前轮毂
后轮毂
整个轮毂做工非常不错,拿在手里感觉沉甸甸的一坨金属,视觉感官也非常精致,接下来装车试试效果。
装车
轮毂、工具、茶水准备就绪,开始换轮毂。
前轮安装比较简单,几乎没有遇到难题,轴承也可以继续用田宫原厂轴承或者其他相匹配的轴承。
胎皮也是选用的原厂胎皮,可以非常顺利的安装到位。这款轮毂属于粘胎,但是田宫的卡车胎皮本身就比较硬,不太容易会变形,即使是不用胶水粘也能够很好的固定在轮毂上,所以安装好之后就没有再打胶水上去了。当然,如果想要负重拉点什么东西的话最好是打上轮胎胶水更稳固一些!
装上之后效果还算不错
跟原厂塑料轮毂对比一看,金属轮毂还是更有味道,但是还是感觉少了点东西。
后轮安装起来问题也不大普通的轮毂安装套筒就搞定了
安装完成效果
最后在安装轮毂盖的时候遇到问题了!
为了尽可能的追求仿真,所以轮毂盖的螺丝也是采用的外六角螺丝。但是由于这个螺丝实在太小了(约M1.4),需要1.6mm的套筒螺丝刀带能够套上,几乎找遍了某宝也找不到合适的套筒。想过用其他方式替代安装,比如螺丝帽套上、夹钳拧,但是由于空间太小根本施展不开,试过镊子但是也完全使不上劲。最后大力出奇迹,直接榔头硬上敲进去了,没想到也能固定的比较稳。
在敲之前可以先打点螺丝胶
确保螺丝对准安装空位置
榔头轻轻用力就进去了,千万别使劲敲!千万别使劲敲!千万别使劲敲!
安装完成,瞬间效果就不一样了!那么换下来的轮毂又怎么处理呢!?
废物利用不要浪费,把换下来的轮毂装上胎皮安装在备胎架上,又省去了一笔买备胎的钱,可以再买一对轮毂盖了。
室内拍摄效果,感觉还不错。
外拍效果
当黑骑士的轮毂更换完之后,整个车子的重量当然会有所提升,动力相对会有所下降,行驶姿态也会更稳定,但是这点区别很难体会到。就视觉效果确实看起来,换装金属轮毂的黑骑士看起来确实也不一样,这种磨砂金属所带来的视觉感官体验,  这是一种涂装无法模拟的金属厚重感。
发表于 2018-12-25 16:10 | 只看该作者
这轮毂真TM精致
发表于 2018-12-25 17:55 | 只看该作者
夹胎轮毂?
 楼主| 发表于 2018-12-25 19:01 | 只看该作者
不是夹胎,但我是直接装的,没用胶水也能比较稳,只要不拉太重的东西。
发表于 2018-12-27 09:10 | 只看该作者
已经沉迷金属质感无法自拔
发表于 2018-12-29 15:37 | 只看该作者
价位多少啊?漂亮滴家伙
 楼主| 发表于 2018-12-29 15:48 | 只看该作者
ypycflty 发表于 2018-12-29 15:37
价位多少啊?漂亮滴家伙
轮毂便宜,6X6一套轮毂大概……900多不到一千
发表于 2019-5-24 18:09 | 只看该作者
做工太精致了
发表于 2019-5-24 18:14 | 只看该作者
轮毂盖的螺丝敲进去了,如果想拆你怎么拆下来
