查看: 2224|回复: 6
多图 gesture channel vs smartaudio fxt同系t82 t81 t82v2对比
发表于 2018-12-26 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一晃又到年底了,今年一直忙着工作都没时间发帖咯,再加上家里添了个新成员,需要好好培养!
虽然不发帖,但是飞行和装机还是不能停的。现在手边各种穿越保有量在9台,不能再多啦,家里要发话咯,也打理不过来了
现在进入冬季了外出始终是一种折磨,各种冷 加上上海多雨。找个场地也不容易,
但是又不能停下飞行的脚步,于是乎开始了130轴距折腾之旅,130飞起来有大机的感觉对场地都要求也更小,
于是抛弃以前220轴距的那些配件,重新买买买,电池需要4s850 飞塔需要更小的20孔距飞塔,当然图传和摄像头的也需要更小的规格,所以在挑选的时候发现fx的这款新品,
fxt也算是老品牌了,以前一直用他们的799t图传 200mw那时候是我用过同功率里面信号最稳定的,小无刷上的806摄像头相信很多人都知道,色彩和信号的强度,都是很不错的,后来也没见他们出什么新品了,但是对这个品牌的映像还是不错的,最近看到出了不少的新品,又开始重新关注了它们
首先开箱
包装延续了以往的风格
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
2 小时前 上传
2 小时前 上传
2 小时前 上传
背面可以清晰的看到这是t82的v2摄像头,有什么不同呢,我们继续往下面看
2 小时前 上传
2 小时前 上传
首先这是t82v2   t81 t72的外观对比
2 小时前 上传
2 小时前 上传
这是和t82的对比,因为我t82买的早,已经装机了,就不拆解了,我以往都是喜欢买白色的摄像头,我感觉橙色和runcam的风格有点像
1 小时前 上传
简单的安装连线就可以使用了,19x19的安装孔适合小型机,当然小型机有些是22的,这个现在对3d打印机已经普及的玩家肯定不难,我机型上的打印件都是我自己画的,有需要的可以留言索取
2 小时前 上传
2 小时前 上传
经过上面的设置就可以把菜单改成中文
2 小时前 上传
这是t82v2独有的菜单,我对比过t82并没有下面下面这几个参数
2 小时前 上传
长按osd调参板的上就可以选择频点,还是比较方便的
1 小时前 上传
1 小时前 上传
1 小时前 上传
这三个画面是t82 t82v2 t81的对比,我个人感觉t82v2细节方面更好一些,再加上可以调场景模式
,估计户外使用优势会好很多,我这里就简单拍几张照片,大家参考一下
2 小时前 上传
2 小时前 上传
2 小时前 上传
本次套装的一大特点,就是手势调频,上图可以明显看到他和普通摄像又一个区别就是多了一个control,所以才可以实现与图传之间的相互设置
上面后面两张是osd调频的界面,手势调就是在出现logo的时候遮住摄像头,左上角显示对应模式后在摄像头面前挥动手来切换,再次遮住则为确认,调整次序为调场景模式 再调功率 再是频点,频点只能在race频段里选择,当然现在使用最多的也就是race频段所以设计上还是比较贴心的,这些说明书都有些,我就不细说了还是比较简单的,还有注意一点就是虽然osd显示调到了600mw实际还是200mw 可能为了以后的扩展吧,可以期待一下
当然也可以用osd调参板设置,那样更直观一些,对于手势还是osd调频哪个更有优势 就要看大家自己选择了
手势这是一个比较新颖的功能,据我所知目前好像就鹰眼和fxt有这功能,虽然现在图传都有飞控调频的功能,但是由于一般f4飞控的端口不多,很容易出现无端口可用的情况,由于现在的新玩法比较多,我列出比较适合这款摄像头的几种情况
  • 端口被gps 罗盘,超声 数传等占用的穿越机,这样就不用担心调频而把图传尽量朝外
  • 不会用飞控调频觉得比较复杂的玩家,那这款图传和摄像头会简单很多
  • 尝鲜的玩家,、
2 小时前 上传
由于现在机型玩法多样,也不局限于这几种情况,还有一点,这款图传支持的是5v供电就是要注意降压哦,以体积和功率适合的应该是小型机,130轴距由于空间问题,想装的美观,必须考虑图传的摆放
摆放的合理又要不影响使用,确实是一个比较头疼的问题有这款图传就可以方便很多了
等下周我有空装一台新机继续更新飞行视频
一张小家伙的选机照 IMG_20181110_110640.jpg (73.3 KB, 下载次数: 0)
1 小时前 上传
一脸认真!哈哈
对奋兴产品有兴趣的可以加群,经常有活动
群号:676539704
发表于 2018-12-26 15:55 | 只看该作者
发表于 2018-12-26 17:43 | 只看该作者
上海的模友?
 楼主| 发表于 2018-12-26 20:08 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-12-26 17:43
上海的模友?
上海嘉定的
发表于 2018-12-26 21:59 | 只看该作者
T72效果最好,公认的 活动价相当犀利,色彩很舒服,比弹弓暴龙这些细节要更丰富
T82V2效果一般般,
T81没用过,不好评价
 楼主| 发表于 2018-12-27 10:15 | 只看该作者
T82V2效果一般般,
T81没 ...
t72 t72v2都有,不是一个系列的,应用的机型也不同,就不对比了
发表于 2018-12-27 12:18 | 只看该作者
