查看: 13894|回复: 40
写给新手:如何调整Rate
发表于 2018-12-27 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的固件越来约好用,默认的PID已经有相当不错的体验,因此,对于新手来说,学习一下Rate调整更为重要。
 楼主| 发表于 2018-12-27 11:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-27 11:28 | 只看该作者
本页中红字“摇杆中部”应改为摇杆行程的中部
发表于 2018-12-27 11:39 | 只看该作者
简单明了,学习了
发表于 2018-12-27 11:55 | 只看该作者
好文章值得推荐!!!
发表于 2018-12-27 12:23 | 只看该作者
如果只用rcrate和expo,就算把曲线调得一样,也和使用super rate效果不同。安照wiki的说法,super rate会把杆量变化直接进行pid运算,可以提高飞机对杆量变化的响应速度。
发表于 2018-12-27 12:27 | 只看该作者
所以我喜欢把super rate增加到0.85,然后用rcrate和expo降低最大角速度。好像更跟手一点。
发表于 2018-12-27 13:10 | 只看该作者
可以直接在遥控器设置arf曲线
发表于 2018-12-27 13:24 | 只看该作者
rc rate, expo这两个固定翼的估计都懂,就这个super rate原来是这个意思,懂了
 楼主| 发表于 2018-12-27 15:06 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-12-27 12:23
如果只用rcrate和expo,就算把曲线调得一样,也和使用super rate效果不同。安照wiki的说法,super rate会把 ...
您好,我看到油管上有不少大神也讲尽量不用或者少用Expo,说手感怪怪的。不过,我觉得这几个参数都有局限,有时候想达到某种线型得综合利用这几种才行,我们都开到极值对比一下,就能看出这几种参数的倾向性。
 楼主| 发表于 2018-12-27 15:16 | 只看该作者
感谢版主加精
发表于 2018-12-27 15:53 | 只看该作者
正好用的上
发表于 2018-12-27 15:56 | 只看该作者
弱弱地请教楼主,是在遥控设置还是在陀螺仪设置?
发表于 2018-12-27 16:29 | 只看该作者
waaawo 发表于 2018-12-27 15:06
您好,我看到油管上有不少大神也讲尽量不用或者少用Expo,说手感怪怪的。不过,我觉得这几个参数都有局限 ...
expo 就是一个指数运算,是控里的老概念了,它的计算结果已经显示在输出图上了,没什么可以妖魔化的。 当然每个人的手感都不同。你的帖子已经把写bf代码大神自己的解释告诉大家了。好贴!大家按照自己的手感调就是了。帮你总结一下:首先是不要严重偏离缺省值。程序员一般会把他感觉适应面最广的参数作为缺省值。 然后就是想增加飞机对打杆响应的增加super rate。 在控制飞机悬,打杆容易过头的,就调expo。 在大杆量飞机转太快的,调小rc rate。最后这三个参数互相间有些影响, 那就按照输出图微调一下。
发表于 2018-12-27 16:30 | 只看该作者
我是1.2和0.77感觉还不错,最后一项没调过
发表于 2018-12-27 16:33 | 只看该作者
楼主讲的是在飞控上设定。 当然控上也行,作用叠加,比较烧脑。 现在流行的方法是,从杆量,到控,到接收。 保持线性。尽量保留最大分辨率(就是细腻度)。最后一切都在飞控中设定。
发表于 2018-12-27 16:34 | 只看该作者
1.25和0.9的路过
发表于 2018-12-27 19:32 | 只看该作者
super 像是rc和expo的综合体既改变速率也改变曲率
发表于 2018-12-27 21:34 | 只看该作者
感谢回头试试手感
发表于 2018-12-27 21:55 | 只看该作者
学习了,大神把前面那几个也讲解一下吧,一个人飞了几年还不会调,乱JB调的
