查看: 1004|回复: 3
三轴云台静止时,有电机转动声正常吗?
发表于 2018-12-27 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有点像电感的声音,又有点像电机转动的声音,还有点像电流声,同时偶尔夹杂着话筒那种刺耳的声音,怎么回事,正常吗?三轴云台
发表于 2018-12-28 14:05 | 只看该作者
肯定不正常呀,如果有电机转动就会有振动
发表于 2019-2-7 22:51 | 只看该作者
正常的,电机虽然没动(肉眼没动),但实际上还是有电流流过的,因为控制器在不断的对其进行闭环控制
发表于 2019-3-27 00:58 | 只看该作者
云台静止时不动,电机频繁发出高频唧叫甚至震动,就要考虑重新做好云台结构的配重平衡,偶尔和轻唧,应该是正常的
