查看: 1094|回复: 7
有没有懂钢窗钢门的TX? 请教铝合金纱窗
发表于 2018-12-27 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仓库墙上有个通气孔   大概20 x20 公分的样子, 不想虫子进出  想封闭了
已买了不锈钢的过滤网  细孔很密  很厚实的材料,不怕虫咬
用这么厚实的钢网  做窗   用的框料和尼龙纱的不会是同一种吧?
用皮条压我担心强度不行,最好是两片材料合起来 把钢网嵌死的, 不想用皮条那种可更换的
发表于 2018-12-29 16:08 | 只看该作者
钉起来不就好了么,感觉一般很少见钢网,现在尼龙的材质也不错啊,什么虫子这么猛。。。
发表于 2018-12-29 18:21 | 只看该作者
用铁条钉上去就可以啦
发表于 2019-1-7 20:26 | 只看该作者
金刚砂都是用压条压的。
 楼主| 发表于 2019-1-7 22:53 | 只看该作者
bg3azp 发表于 2019-1-7 20:26
金刚砂都是用压条压的。
大概现在的压条质量太好了
发表于 2019-1-12 20:26 | 只看该作者
nige62 发表于 2019-1-7 22:53
大概现在的压条质量太好了
先用自攻螺丝锁紧,然后用扣条扣上,说错了,不是橡胶压条。
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:08 | 只看该作者
方便的时候 麻烦拍几个图好吗
门窗材料不是业内人士真还搞不清楚的
发表于 2019-3-20 21:25 | 只看该作者
拿个木头钉个框子,把纱用订书钉钉上不就结了,再搞点胶往通风洞中一粘完活,搞简单点。
