查看: 12150|回复: 51
【兔蛋实验室】RSSI 和 数据回传 如何设置和连接
发表于 2018-12-29 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频链接:
经常听到有人问起
RSSI设置后显示不准确
RSSI通道选择后无法保存
数据回传该怎么接
RSSI和数据回传有什么关系
今天全部给大家解答
发表于 2018-12-29 20:43 | 只看该作者
好贴一定要顶
发表于 2018-12-29 21:12 | 只看该作者
问题来了,用R9MM和用R9slim是不是一样做法使用rssi的?另外如果选择了只用8通道的话那第12通道的rssi还有用吗?
发表于 2018-12-29 22:58 | 只看该作者
看了看又学习了下
发表于 2018-12-29 23:07 | 只看该作者
收藏学习
 楼主| 发表于 2018-12-30 00:56 | 只看该作者
lanza 发表于 2018-12-29 21:12
问题来了,用R9MM和用R9slim是不是一样做法使用rssi的?另外如果选择了只用8通道的话那第12通道的rssi还有 ...
像R9MM这样的RSSI本身就带有通道输出的
是不受通道数量限制的
我就是只开了8个通道
12通道依然可以看到RSSI信息
没问题
发表于 2018-12-30 01:39 | 只看该作者
rxsr和f722飞控数据回传这根线具体如何接,谢谢
发表于 2018-12-30 07:26 | 只看该作者
顶大佬。我想问下浩比特65无刷用哪个软件设置饭乌龟?是blhelisuite32还是blhelisuite?客服都不回话
发表于 2018-12-30 08:25 | 只看该作者
好贴,顶给用睿斯凯遥控器的朋友。
 楼主| 发表于 2018-12-31 00:15 | 只看该作者
直接按官方接线图接即可
F7飞控不需要非反向
blheli
发表于 2018-12-31 07:35 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-12-31 00:15
blheli
发表于 2019-1-1 21:47 | 只看该作者
向大神学习,留着备用。
发表于 2019-1-2 01:05 | 只看该作者
发表于 2019-1-3 12:29 | 只看该作者
刷了3.5。4固件,XM+选了aux12,地面站里也看到有跳动信号,但是osd显示就是0。。。。
发表于 2019-1-3 13:35 | 只看该作者
希望能详细教一下r9mm smartport数据回传功能的使用,不知在大力f4中如何实现数据回传
 楼主| 发表于 2019-1-4 00:35 | 只看该作者
R9mm数据回传接F4飞控
要接R9mm的非反向接口
退出调参软件 重新上电
发表于 2019-1-4 03:36 | 只看该作者
我的是x7控,xm+接收机,大通兔机,然后没有接rssi,设置里面打开了rssi回传显示器上就有信号回传,但是距离越近信号越小,距离远信号越大,兔机没有rssi回传焊接点,这个该怎么弄?
 楼主| 发表于 2019-1-4 10:10 | 只看该作者
JASONWANG 发表于 2019-1-4 03:36
我的是x7控,xm+接收机,大通兔机,然后没有接rssi,设置里面打开了rssi回传显示器上就有信号回传,但是距 ...
视频里已经说了
刷固件通过8通道或16通道显示
