查看: 1838|回复: 15
朋友给了一个电机请问怎么样接线才能够把它转动
发表于 2018-12-29 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友给了一个减速马达,不知道怎么才能够把它转动?请问要用什么驱动?怎样接线才能够转?哪位大神知道的麻烦告知一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2018-12-29 21:32 | 只看该作者
接线一共三条。
发表于 2018-12-29 22:15 | 只看该作者
电机上面写着接一个 “7UF”无极电容
 楼主| 发表于 2018-12-29 22:40 | 只看该作者
天龙地虎 发表于 2018-12-29 22:15
电机上面写着接一个 “7UF”无极电容
1号2号一组电阻最大  3号跟其它二组电阻一样大,三条线怎样接电容?谢谢
请问这个是接220伏交流电的吗?
发表于 2018-12-29 22:45 | 只看该作者
是220交流电机  接电容要用表量绕组阻值 具体度娘上都有教程
 楼主| 发表于 2018-12-29 22:52 | 只看该作者
请问这个是接220伏交流电的吗?
发表于 2018-12-29 23:15 | 只看该作者
这个应该是接三相电的吧?
 楼主| 发表于 2018-12-29 23:16 | 只看该作者
realank 发表于 2018-12-29 23:15
这个应该是接三相电的吧?
这个不太清楚。在网上查不到它的参数。哪位知道的?可以告诉一声吗?
发表于 2018-12-29 23:18 | 只看该作者
估计是这样接,这个标称是220v,有些危险,楼主小心
发表于 2018-12-30 08:16 | 只看该作者
这里有个接线和判断的方法,需要一个电容,用万用表判断一下再接线:https://wenku.baidu.com/view/d81f773c30126edb6f1aff00bed5b9f3f90f7274.html
发表于 2018-12-30 11:28 | 只看该作者
1-2号先接电容两端,3号单独接电源一根线,剩下的一根接1或2号(区别只是方向)
发表于 2018-12-30 13:21 | 只看该作者
这样接,1、2、3顺序用万用表自行确定,只要找出中心抽头即可,另外两边接反了无非就是正转反转反了。
 楼主| 发表于 2018-12-30 14:07 | 只看该作者
接了个8UF的电容可以转了,谢谢大哥
 楼主| 发表于 2018-12-30 14:08 | 只看该作者
接了个8UF的电容可以转了,谢谢大哥{:1_572:}
发表于 2018-12-30 20:44 | 只看该作者
功率太小 个太大{:1_34:}
发表于 2019-1-4 17:37 | 只看该作者
结电容,220V电压。普通电机。这个是不带调速的,还有五根线带调速反馈的。
