查看: 4003|回复: 43
趁着元旦装新机(f3p)
发表于 2019-1-2 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帖子会在随时更新,图片在下面👇
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:10 | 只看该作者
首先拼接机身。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:13 | 只看该作者
等机身晾干后装下机身,并保持垂直,最好用专门的夹子(没有夹子的话可以用有直角的瓶瓶罐罐支撑)。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:16 | 只看该作者
用碳杆加固,支撑机翼。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:18 | 只看该作者
安装副翼舵面,用碳杆加强。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:20 | 只看该作者
用合叶把副翼连上。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:23 | 只看该作者
装舵机,线要放在同侧。
发表于 2019-1-2 11:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:29 | 只看该作者
加强平尾,有的机子会自带加强片,而有的不会,我这架就没有,所以最好自制一个,我用的是配件包装电机架的纤维片,然后裁的。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:36 | 只看该作者
用碳杆把下机身加强,
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:39 | 只看该作者
一定要把机身碳杆黏在同一个位置,而且要露出一点头,这样比较结实
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:43 | 只看该作者
确认遥控器微调到零后,通电确认舵机归正。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:48 | 只看该作者
安装舵角,连接副翼舵机和舵面
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:49 | 只看该作者
装上机身。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:51 | 只看该作者
用碳杆简单的垂尾和机身
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:52 | 只看该作者
机身差不多就这样了
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:58 | 只看该作者
用细线连接升降舵舵和方向舵,一般f3p用的是线拉,这样既能减轻重量,又能保证舵量相同,保证了飞机机动性。
 楼主| 发表于 2019-1-2 12:00 | 只看该作者
安装起落架。ps:为了减重我没加装轮子,平时抛飞
