下载附件
2019-1-2 19:02 上传
益华电器 发表于 2019-1-2 19:20 检查一下热床或打印头热敏探头。100k
fei8814 发表于 2019-1-3 00:29 2楼说的对,热床温度探头问题,看是不是温度探头线松动了
安然 发表于 2019-1-3 11:44 一般情况下,固件里有一个 机器最低启动室温的 选项, MARLIN固件默认的是5度,也就是说,开机后,不加热的 ...
老金 发表于 2019-1-3 17:21 出错警告显示,热床温度超限,那么5imx正好挡住热床温度值。。。 如果之前一直工作正常,出错前没有更新 ...
伟大的天哥 发表于 2019-1-3 12:10 楼上说的很对...我昨天也是这样室温4度不启动了...南方没暖气...吹风机吹到10几度再预热
合肥火火 发表于 2019-1-3 18:26 谢谢现在可以工作了 线接触不良
合肥火火 发表于 2019-1-4 18:51 楼上各位大师说的很对 3D打印机天冷就不工作 需要电吹风加热温度感应就可以正常工作了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
