查看: 12204|回复: 34
用frsky x-lite给XM+接收机刷固件增加rssi显示教程
发表于 2019-1-3 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  早先的XM+接收机固件不支持rssi(信号强度显示)功能,这点对于穿越机飞行来说非常重要,要实现这个功能需要刷固件,可是网上都是用x9d刷固件教程,没有x-lite遥控器的教程。最近刚好需要刷固件,顺便做个简易教程,以便让未刷过的飞友少走弯路。步骤很简单:
1、首先到官网下载最新支持rssi显示的固件,网址:
https://www.frsky-rc.com/xm-plus ... lemetry-full-range/
2、下载后得到压缩文件,将里面XM+FCC170313-RSSI8.frk文件解压到遥控器sd卡根目录(XM+FCC170313-RSSI16.frk也可以用,只是这是对应16通道的,遥控器要设置到16通道才能用,相比8通道的延时要增加一倍,但其实区别不明显,只差了8ms)。
3、用三根杜邦线(或其他接头只要能接上就行)一头连接接收机 s、+、-    三个接口,一端连接遥控器smart port接口(从左至右顺序分别为s、+、-)。
4、打开遥控器,joystick摇杆打左边不放,直到画面弹出系统菜单,翻至第二页sd card选项,找到文件XM+FCC170313-RSSI8.frk,长按摇杆弹出菜单,选择“flash s.port”选项(这点是跟x9d是不同的,要注意)开始刷写,进度条走完后刷写完毕。
5、地面站设置,遥控器接到飞控上后,连接地面站(Betaflight Configurator或Butterflight Configurator),在“接收机”选项里查看是哪个通道在闪烁(好像默认是aux4),然后在rssi通道那里选择对应的通道,保存后就去osd显示选项里勾选对应选项,再次保存,退出,OK搞掂!(刷写、设置正确的话,rssi值一般在70-99之间跳动,如果固定在0或者50或者99不动说明没设置正确。
发表于 2019-1-4 00:17 | 只看该作者
发表于 2019-1-4 00:23 | 只看该作者
感谢。学习了。
发表于 2019-1-4 09:08 | 只看该作者
挺好的帖子
发表于 2019-1-4 15:49 | 只看该作者
码着日后用
发表于 2019-1-5 17:52 | 只看该作者
很好的帖子,通俗易懂。
 楼主| 发表于 2019-1-7 10:38 | 只看该作者
hzj466313530 发表于 2019-1-5 17:52
很好的帖子,通俗易懂。
谢谢支持!
发表于 2019-1-7 13:59 | 只看该作者
谢谢分享,多多学习!
发表于 2019-1-7 14:39 | 只看该作者
你好  我这回传也会跳动,就是数字10和9之间跳动,是什么鬼,还是我这遥控信号就这么多
发表于 2019-1-7 17:11 | 只看该作者
X-Lite飞穿越好用吗 纯小白现在X-Lite和地平线DX6中犹豫
 楼主| 发表于 2019-1-8 10:05 | 只看该作者
手感一流,性能稳定,有两次失控是因为外接天线模式下忘记上天线。其他没出过问题。DX6没用过。
 楼主| 发表于 2019-1-8 10:09 | 只看该作者
你好,是否有检查设置是否正确?一个是内置外置天线模式是否设置正确?还有就是高频头看看是不是打开了?或者重启一下机子看看数值是否有变动。
发表于 2019-1-8 14:48 | 只看该作者
sharee 发表于 2019-1-8 10:09
你好,是否有检查设置是否正确?一个是内置外置天线模式是否设置正确?还有就是高频头看看是不是打开了? ...
好的谢谢 我再试试
发表于 2019-1-8 14:53 | 只看该作者
我也是刷的8通道rssi  但是为什么我拿远遥控器 rssi数值  不降低反而升高,你遥控器通道怎么设置的
 楼主| 发表于 2019-1-8 15:38 | 只看该作者
我也有这种情况,可能是遥控器离接收机太近导致的,这是正常的。两者放在一起的时候我的显示70左右,拿开了之后上升到90左右。
发表于 2019-1-22 12:28 | 只看该作者
这遥控器太便携了,不知道遥控距离多远?好像用的人不多。
发表于 2019-1-24 19:07 | 只看该作者
发表于 2019-1-25 14:41 | 只看该作者
现在新的BETAFLIGHT是不是不能支持AUX设置了,我设置了通道却无法保存。。无语。。
发表于 2019-2-2 14:17 | 只看该作者
无师自通嘛
发表于 2019-2-25 09:22 | 只看该作者
xm+接收机容易失控
