查看: 1231|回复: 7
求T45的配置
发表于 2019-1-5 23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前飞的是小塞  小胖子和冲浪者。现在打算入涵道T45,好像模友的T45都是4S 起步。 请问T45用3S电池能飞吗??手里有好几块3S2200新电池,电调有一个好盈50A电调,涵道电机没有,哪种涵道电机支持3S,求模友赐教~~
发表于 2019-1-6 03:48 | 只看该作者
放心,3s2200重心正好。不要求暴力,动力够飞了。
发表于 2019-1-6 03:49 | 只看该作者
自己配电装的话,最好配11叶涵道,推力大而且比6叶的省电。
发表于 2019-1-6 09:04 | 只看该作者
64涵道 黑旋风可以,调好重心,很好飞的
 楼主| 发表于 2019-1-6 16:42 | 只看该作者
用3S2200电池吗?
发表于 2019-1-7 09:29 | 只看该作者
必须的
发表于 2019-1-18 10:55 | 只看该作者
64用4S飞好些. 动力足 可快可慢, 救机好救.
发表于 2019-1-20 22:58 ——“来自手机” | 只看该作者
可以,我自己做的,用的是64,40A,3S2200很不错的
