查看: 36926|回复: 247
胖河马-天地飞ET12 拉距测试。一共搞了8种接收,拉距2公里。
发表于 2019-1-6 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       (写在前面, 很感谢魔友的关注,这几天这个帖子充满着各种争论,包括葡萄的酸甜,等等。首先我再次的表达下这个帖子没有拉高天地飞贬低其他遥控的意思。 毕竟天地飞还有很长的路要走。拉出来测试的时候我也不懂会是什么结果。我只是把我测试的结果真实的发表出来。    无论什么产品都有 个人喜好,及自身的优缺点。用对了合适自己了就是最好的选择。。 对于与那些拿着 4000-5000 的遥控器的用户对一个 800多块遥控,指指点点的时候。我只能看看。我心里其实对国货的态度是-国货不需要怜悯。因为有一天会发现。她一定会在一个高大上的高度等着您。。。。。) 2019年2月2日
准备中,测试全点吧,拿出了全部的新款RF2全系列接收机,
相信 反正玩一次,玩个全点,对比测试下吧,拿出我家里的部分遥控器。et07扔工作室了。算了。就这样吧把够了。
这几天一直思考如何固定连接,因为临时性不可能做的非常漂亮。考虑再三,用魔术粘带来固定。取消了自动动升脚架。担心空中不小心升起脚架,魔术带的另外一边用我女儿绑头发的牛津做下连接。。。粘好接收机。用电工胶布做下固定。 检查再三。不要掉下来。 但是心里还是担心。毕竟8颗接收机,其中3颗还是带回传的。会不会干扰悟2的。会不会炸鸡。。。。。 上吧。检查好。。。。。。
关控检查。。。
靠 准备起飞,发现 磁场干扰,校准。。转的头晕。。。。
起飞。。。。为了准确拉距,遥控器摆放 天线的角度。都做成一样。。 。。
一共8颗接收 一字排列。。。。这是第一次飞行返航后的照片 提示风大速回。。。。 。。 提着心飞回来后来就放松了。 主要是第一次飞行不懂4台遥控一起开会不会对飞行有干扰。加上提示风大速回。。 哈哈。。
最早出现信号弱闪红灯的是 FUTABA 18SZ+7008sb 接收 ,大约 700米左右开始出现红闪烁一直持续到 1000米左右 始终在红绿闪。
第二个 出现红灯的是  天地飞RF204W 接收机。。大约出现在 750-950米左右.
第3个 出现WFR07S  大约出现红灯在960米左右
第4 第5 是 wbus 跟WFR09S  大约在1200米左右。
第6个 出现在 1390米左右 天地飞 RF207S  接收机
天 真的没想到的是 坚持到 第6个的是最不起眼的最小的  RF201S 穿越机用的接收机。 。1600米  真没想到。。。
当然 坚持到最后的 是 我们的 RF209S 接收机。。。。。。 大约 1975米 xx 可以大约2公里了吧。。。厉害了。。
全程拉距 2公里。 天地飞ET-12  +RF09S 接收  2000米左右才出现红灯显示失去信号。我一共飞了3个架次。。。 都得到同样的结果。。 整体感觉很棒。
  最后一次的飞行视。前2次 用飞机的录像,突然反应可以用 手机的录屏功能。这样就可以吧 更多的信息记录下来。因为第一次用 手机屏幕调的比较亮。加上天际线跟下面景物光比较大。所以录的比较黑。将就看吧。。 上面的图片是前2次飞行的截屏,选择较亮较清晰的图片。 所以跟视频会有些不同步。但是大致如此。我是根据最后一次的飞行来锁定大致的飞行距离。
最后一次飞行 安全返航。。。。。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
mofan + 2 + 10 很给力!
发表于 2019-1-6 16:47 | 只看该作者
这拉距没谁了
发表于 2019-1-6 17:05 | 只看该作者
把天线都做好支架固定。这个测试就完整性高一些
发表于 2019-1-6 17:23 | 只看该作者
好牛逼,点之后慢慢看~
发表于 2019-1-6 17:34 | 只看该作者
只能说666666。。。
不过幕后大佬好像是大疆
发表于 2019-1-6 17:58 | 只看该作者
futaba居然第一个丢信号,我日,
 楼主| 发表于 2019-1-6 18:02 | 只看该作者
Myth 发表于 2019-1-6 17:34
只能说666666。。。
不过幕后大佬好像是大疆
功能不同,用途不同,价格不同。放轻松。。 回头我搞个大疆遥控飞飞,固定翼 直升机,穿越机试下。 。。。
发表于 2019-1-6 18:03 | 只看该作者
这个想法牛
 楼主| 发表于 2019-1-6 18:05 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2019-1-6 17:58
futaba居然第一个丢信号,我日,
FUATBA 距离相对近些,但不妨碍 futaba是个不错的遥控器。毕竟 我们航空模型都是目视范围内飞行。很少飞出视距以外。。
发表于 2019-1-6 18:11 | 只看该作者
不错!不过一般飞机也飞不出视线,够用了
胖河马 发表于 2019-1-6 18:05
FUATBA 距离相对近些,但不妨碍 futaba是个不错的遥控器。毕竟 我们航空模型都是目视范围内飞行。很少飞 ...
是这样的,毕竟futaba公认的功率小。。。
发表于 2019-1-6 18:16 | 只看该作者
FUATBA功率小,天地飞在FM时代就是出了名的功率压制
这么多控和接收在一起,肯定会有干扰的问题
我是用天9飞穿越机,有点老了,打算入手WT12
楼主如果有时间,做单个测试,由其RF201S 穿越机用的接收机
谢谢
发表于 2019-1-6 18:19 | 只看该作者
有钱,666。
发表于 2019-1-6 18:32 | 只看该作者
还是DJI比较厉害,图传遥控信号均满格。。。。
发表于 2019-1-6 18:51 | 只看该作者
发表于 2019-1-6 18:59 | 只看该作者
DJI:要不要再往远处飞5公里?
发表于 2019-1-6 19:22 | 只看该作者
这个拉距还是比较客观的,本店Et12接收预订,预定的送好礼
发表于 2019-1-6 19:29 | 只看该作者
为啥没有睿斯凯2.4g
发表于 2019-1-6 19:42 | 只看该作者
futaba居然第一个丢信号,我日,
futaba本来就近,14sg功率才40mw
发表于 2019-1-6 20:08 | 只看该作者
这个测试比较叼。
