查看: 5269|回复: 64
用15年时间做出来的Mi-24
发表于 2006-12-27 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了制作这个MIL-24直升机的1:32仿真模型,这位来自基辅、现居多伦多的Alex sklyar先生,整整花费了15年的时间。为了保证绝对的精确,这架直升机模型的许多零件是在显微镜下一点一点手工打磨而成。组装这架模型所用的零件总数达到十万个。它精确到了这样的程度:它所使用的铆钉和螺丝都是严格参照真机部件、按比例缩小后制作而成。
这架模型在功能上也完全模仿真机。可由微型发动机驱动的主旋、尾旋。可调节斜度的尾旋。带可充气橡胶轮胎的起落架。有弹性的减震器。可工作的灯光组件,门锁,风扇。可移动瞄准的枪械。
此外,为了了解MIL-24直升机从外观到内部的每一个细节,Alex sklyar先生参照了从生产厂家直接要来的一些图纸和从别处收集来的1000多张照片。
15 年可以作很多事情,从成为世界首富到拼一个 1:32 的模型。
            Precise Modeling 上最近最大最热闹的新闻是 1:32 米24
            直升机模型,用“令人叹为观止的艺术品”来形容这个家伙一点都不过分。
            从制作草图开始,这家模型花费了 15 年 (8000-10,000 小时)
            时间制作。1986年,基辅,乌克兰,这件后来的杰作一开始就注定及其难以完成,因为极端地缺乏相关信息。那时候的 Mil-24
            雌鹿,还是绝密军事装备,自然搞不到任何资料。在后来漫长的制作过程中,它的主人还是从制造商那里搞到了一系列设计图纸,同时还参考了1000多张照片,都是为了确保完全的精确性。
            模型部件是1.5mm 丙烯酸和合金外壳,加0.1mm
            厚的铝箔。所有部分均手工制作,原料是铝,铜,钛,不锈钢或者银,其中为了防腐蚀,用纯银制作了活动铰链。
            这加直升机有很多可动部件,电池驱动的发动机可以带动主旋翼和尾翼;可调整的尾翼倾斜度;纤维覆盖的水平尾翼;带充气橡胶轮胎的起落架;有弹性的减震器;可工作的灯光组件,锁,风扇;可移动瞄准的枪械;钛制发动机部件。
            完全精确性追求甚至做到了铆钉和螺丝上,它们的直径和间距都按比例制作。
            Mil-24 的一个独特之处是起 2°40′ 的右倾角,这种专门的设计可以补偿旋翼产生的压力差,这个设计也被忠实地在模型中重现。
            模型使用了超过十万个零件,大多数都在显微镜下制作以保证精密程度。大多数用来制作模型的工具也是专门制作的--仅仅是为了这一个模型。
            外层涂装由喷枪完成。内部颜色根据制造商提供的信息也上了色。外部则是Tamiya
            丙烯酸树脂涂色。所有标记均手工描绘,所有文字由印模压成,印模都在显微镜下手工刻制的。
            那么,好了,制作这个 Mil-24V 雌鹿的英雄,是 Alex Sklyar ,多伦多,加拿大。
            所以说,跟爱一个人一样,所有的爱都能成为事业。\
原帖地址,更多详图,请看:
http://club.cat898.com/newbbs/dispbbs.asp?boardID=1&ID=1425649&page=2
发表于 2006-12-27 16:38 | 只看该作者
牛人啊,佩服。不知道能不能飞,能飞就太帅了
发表于 2006-12-27 16:41 | 只看该作者
做产品就是要的这种精神!向ALEX SKLYAR致敬!
发表于 2006-12-27 16:49 | 只看该作者
佩服。:em26:
发表于 2006-12-27 16:50 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2006-12-27 16:53 | 只看该作者
艺术品啊,不过这要是摔了实在太可惜了啊,呵呵!
发表于 2006-12-27 17:01 | 只看该作者
天呐  真正的艺术品~:em26:  流哈喇子了
发表于 2006-12-27 17:19 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
但应该不能飞吧!!!:em22:
发表于 2006-12-27 17:23 | 只看该作者
要是能飞的话  小炸一下都的十好几万啊!~
发表于 2006-12-27 17:25 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2006-12-27 17:42 | 只看该作者
个人感慨
怎么感觉自己有点渺小呀
发表于 2006-12-27 17:49 | 只看该作者
羡慕。
发表于 2006-12-27 18:38 | 只看该作者
没有背景参照物,不说是模型的话还真以为是真机了呢
发表于 2006-12-27 18:59 | 只看该作者
牛啊!!!:em26: :em01:
发表于 2006-12-27 19:12 | 只看该作者
艺术品!
拿去飞怕摔了
发表于 2006-12-27 19:39 | 只看该作者
我只能说:我的景仰之情犹如滔滔江水~~~~~~~~~~~~~~~~~~:em16:
发表于 2006-12-27 19:50 | 只看该作者
艺术品!艺术品!艺术品!艺术品!艺术品!
发表于 2006-12-27 20:26 | 只看该作者
叹服
就这漫长的15年可以说的上世界第一!!!
发表于 2006-12-27 20:51 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
