查看: 1335|回复: 7
关于电调的问题
发表于 2019-1-8 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我用有刷480A火凤凰风冷 一拖二电调,发现  两个电机 一个转的比较快 一个比较慢,大家有出现过这个问题么。会是电调问题吗? 电机参数是一致的
发表于 2019-1-8 18:17 | 只看该作者
典型电机问题  有刷电调的一拖二实际在一个焊接点上  就是说这个头输出量一样  一个快一个慢说明电机参数不一样或者其中一个电机衰减或者碳刷接触不好
 楼主| 发表于 2019-1-9 09:07 | 只看该作者
star00 发表于 2019-1-8 18:17
典型电机问题  有刷电调的一拖二实际在一个焊接点上  就是说这个头输出量一样  一个快一个慢说明电机参数不 ...
好的  没有去想碳刷磨损,可是都是新电机 都没用过。看来要换一个了
发表于 2019-1-9 10:42 | 只看该作者
电机已经连上船轴了么?如果是的话,也有可能两侧的摩擦阻力不一样
 楼主| 发表于 2019-1-9 11:04 | 只看该作者
昨晚匆匆忙忙的 还没认证测试  今晚去看看,谢谢提醒
发表于 2019-1-9 11:43 | 只看该作者
这种情况是完全有可能的,之前在川渝买的4个380电机外型一样但内部线圈完全不同,不同批次电机混在一起销售,买家很容易中招
 楼主| 发表于 2019-1-9 11:54 | 只看该作者
eric_wu 发表于 2019-1-9 11:43
这种情况是完全有可能的,之前在川渝买的4个380电机外型一样但内部线圈完全不同,不同批次电机混在一起销售 ...
哎呀  这个先吧电机调换下试试
发表于 2019-1-12 07:24 | 只看该作者
电机的问题吧
